Bevattning till väggväxthus
jorgenp
Inlägg av jorgenp »
Jag byggde ett miniväxthus för ett tag sedan till diverse örter, chilis, sallader och tomater.
Men det blev lite jobbigt att vattna dem så jag gjorde en automatisk bevattningslösning (såklart).
Kretsen som jag använder är en vanlig 555'a med ett schema ungefär från databladet. Strömförsörjningen till kortet är i sin tur matad via en vanlig utomhustimer i vägguttaget på altanen. De allra flesta som jag sett har haft upplösning på ungefär 15 minuter vilket så klart är alldeles för grovt. Sedan är timerkretsen aktiv i valbar tid när den får ström. I mitt fall nu ca 7-10 sekunder. Fördelen med att använda en sådan lösning är att det finns en strömbrytare i rummet innanför altanen som styr vägguttaget. Om man tycker att växthuset fått för mycket vatten (för att det varit regnigt, kallt eller liknande) kan man enkelt stänga av bevattningssystemet några dagar inifrån. Det spelar ju ingen roll att timern slutar ticka, den sätter ju igång igen när man slår på vägguttaget.
Första versionen använde en spolarpump från Biltema eftersom det var den billigaste pumpen jag kunde hitta. Man kan sammanfatta den lösningen som bortkastade pengar. Men eftersom det bara rörde sig om 79:90 i inköpspris så var ju inte det så farligt. Man kan kanske använda den till att kasta på någon Aftonbladsförsäljare som plingar på dörren kl 8 på söndagarna.
Nästa version använde en pentrypump (också från Biltema). Även den kostade 79:90. Men här var flödet avsevärt mycket högre.
Sen monterade jag kortet i en apparatlåda från Clas Ohlson. På vintern brukar vi ha belysning på några träd i trädgården. Men det är rätt meningslöst på somrarna så då kunde jag "låna" transformatorn. Jag har letat som bara den efter en transformator som lämnar 12VDC och som är utomhusklassad (och billig). Men jag hittade ingen utan fick använda belysningstransformatorn som då istället lämnar 12VAC. Likriktaren och C2 ser till att hyfsa spänningen någorlunda till 12VDC. Iaf funkar timern.
Jag monterade pumpen i botten av en stor vattentunna med smältlim. Sedan drog jag plastslangen från pumpen genom borrade hål i varje kruka jag ville vattna. Och sedan borrade jag små hål i slangen vid varje kruka så vattnet kunde spruta ut. Jag började med ett hål för varje kruka och borrade sen fler hål för varje kruka som behövde mer vatten.
Jag borde så klart ha lyft upp vattnet så högt som möjligt först och sen med självtryck låta vattnet rinna ner till de krukor som står lägre. Som det är nu orkar inte pumpen lyfta vattnet mer än ca 40 cm. Men det får bli nästa version. Alternativt köper jag en pentrypump till och vattnar alla småkrukor.
I botten på vattentunnan monterade jag en nivåbrytare från Kjell & Co som känner av när nivån i tunnan är för låg. Då går pumpen inte igång.
För att styra tiden på timern kan man dels använda potentiometern men jag fick även laborera lite med olika värden på C1. Som det är inställt nu är timern aktiv 9 sekunder varje dag. Tomaterna verkar trivas och salladen håller på att växa ur växthuset. Och jag har bara fyllt på vatten i tunnan varannan vecka eller så. Skulle jag göra om det igen skulle jag använda en potentiometer som är monterad genom apparatlådan så man kan trimma in timern utan att behöva skruva bort locket.
Nästa version kommer vara PIC-styrd och ha en magnetventil eller något liknande för varje bevattningspunkt (fast det verkar inte finnas billiga magnetventiler).
Men på det hela taget var det en billig och enkel lösning på ett påhittat problem. Det går ju faktiskt att vattna själv. Men hur roligt är det?
MicaelKarlsson
Re: Bevattning till väggväxthus
Inlägg av MicaelKarlsson »
Ett skolboksexempel på hur ett projekt skall dokumenteras!! :bravo: :bravo:
Ett litet tips på hur du kan avnjuta tomaterna:
Skär dem i ½ cm tjocka skivor lägg dem i medelvarm stekpanna strö på lite socker och kanel!!
ie
Inlägg av ie »
Precis vad jag gått och funderat på, dock för ett lite större växthus. Vad är det för pump du använder?
danielr112
Inlägg av danielr112 »
Du får inte glömma styrningen till att öppna och stänga luckan också!
Superbt beskrivet! :)
CyberLeffe
Inlägg av CyberLeffe »
Snyggt :tumupp:
Och vilken projektbeskrivning :bravo:
jorgenp
Inlägg av jorgenp »
ie skrev:Vad är det för pump du använder?
Jag använder Biltemas pentrypump. Den funkar bra så länge man inte ska lyfta vattnet alltför högt. Den ger 7.5 l/min.
http://www.biltema.se/products/product. ... emId=87648
Skulle jag behöva ta ut mer vatten skulle jag nog labba med någon av följande pumpar:
http://www.biltema.se/products/product. ... mId=135709
De ger från 32 l/min till 95 l/min. Och priset på dem ligger mellan 179:- till 699:-. Och de går också på 12V.
Henke_S
Inlägg av Henke_S »
Har ett liknande projekt på gång själv men än så länge finns det bara på pappret :)
Tips på magnetventiler är att titta i gammla diskmaskiner. Jag slaktade några bänkdiskmaskiner och i dom fanns det fina 24V ventiler.
ett bra sätt att få vatten är annars att sno ur tanken på en toalett, kanske mindre bra när det är utomhus, men om man bevattnar sina krukväxter inomhus.
Man vill ju inte koppla in sej direkt på vattenledningen, och man vill inte fylla på en burk/tunna/tank, toaletter har ju en utmärkt och väl utprovad
mekanism för att ha en fylld vattentank hela tiden.
jorgenp
Inlägg av jorgenp »
Henke_S: Synd att min gamla bänkdiskmaskin åkte på tippen. Man kanske skulle göra en räd till återvinningscentralen och kolla på sådana. Det är väl förbjudet att plocka grejor där men de säljer ju delar från vissa centraler så det kan vara värt ett försök.
Glenn: Jag funderade lite på att sno mekanismen från en toalett och koppla in mig på utevattenslangen. Fast å andra sidan behöver jag bara fylla på vatten var fjortonde dag eller så. Så än har jag inte inte orkat. Men det kan ju definitivt vara värt att tänka på till ett större projekt.
Och så en liten uppdatering av resultatet hittills. Det har blivit ett tiotal tomater än så länge och de verkar trivas.
Fräsen
Inlägg av Fräsen »
På din PCB layout har du helt jordplan medan kortet bara har en bit under FET-en, hur kommer det sig? FET'en har en inbyggd frihjulsdiod och en extern kan vara rent av skadligt har jag läst någonstans, hur är det med det? Anledningen till att jag frågar är för att jag inte är så kunnig, så detta är inte kritik till ditt fina projekt.
Swech
Inlägg av Swech »
Den färdiga layouten och cadbilden är inte samma, Troligtvis har han upptäckt
att feten kortsluts om den dras till jordplan. Därför har han sparat en bit som
kylfläns och helt enkelt skippat jordplanet :)
Att köra med extra frihjulsdiod är inte skadligt, bara positivt.
Swech
Danny
Inlägg av Danny »
Intressant projekt.
Jag har 2st 12V DC ventiler om du är intresserad, eller ngn annan på forumet för den delen.
Den översta (Drain) jobbar med självtryck. Den understa (inlet) med "vanligt krantryck".
De har varit monterade i en ånggenerator, och har bara varit använda ett fåtal gånger.
180kr/st inkl. frakt
Drain ventil: 12V DC 6.8Watt 1/2" gänga
Inlet ventil: 12V DC 4.8Watt 1/2" gänga
PHermansson
Inlägg av PHermansson »
Snyggt projekt!
Bra att du tänkte på att den där pumpen inte får gå torrt, men blir lite fundersam om lyfthöjden. I husvagnen har jag exakt samma pump och den lyfter vattnet nån meter?
Mitt eget bevattningsprojekt har inte kommit längre än lite slangdragning på balkongen och ett snabbt pumptest. Köpte en spolarpump till bil på AD-center för dryga hundralappen som verkar fungera bra för detta. Tanken är att styra den med en Pic som ska känna av när det blir ljust och då pytsa ut en skvätt vatten i blomlådorna. Håller även på med ett fysikexperiment som verkar funka. Ovanpå två hinkar ligger ett galler där ett par blomkrukor står. Krukorna står på en bit av en gammal frottéhandduk som sedan ligger i vattnet i hinkarna. Vattnet sugs då upp av handduken och ingen pump behövs. Fungerar även med en kruka som står bredvid hinkarna.
Tanken med hinkarna var även att samla upp regnvatten, men det verkar inte regna tillräckligt för att hålla vattennivån i hinkarna.
Drömmer om när jag får mitt eget hus, då ska jag borra hål i hängrännan och samla regnvatten...
jorgenp
Inlägg av jorgenp »
Anledningen att lyfthöjden blev kass för mig var att jag först lyfte slangen till krukorna som står på golvet och vattnade dem. Sen drog jag slangen vidare upp till krukorna på hyllan. Men eftersom det var en massa hål i slangen i marknivå klarar inte pumpen att trycka upp vattnet så högt.
Jag borde så klart dragit slangen upp till hyllan först och sen ner med slangen till marknivå och vattnat där.
Har man en slang utan hål längs med så blir nog lyfthöjden betydligt bättre.
Jag funderade också på att dra ner ett stuprör från hängrännan men jag stötte på patrull från sambon.
PHermansson
Ah ok, så är det nog.
Aha, jo min sambo såg också tveksam ut när jag föreslog den idén. Men man behöver ju inte dra ett stuprör, undrar om det inte skulle fylla rätt bra även med säg en 10mm genomskinlig plastslang?
