RF -> IR, hur fungerar det?
amebrindra
Inlägg av amebrindra »
Hejsan!
Har ett par frågar jag inte lyckats googla mig till, men här verkar det finnas kunskap i massor :9
Bakgrund
Har börjat pyssla lite lätt med hemautomation och köpte några x10 prylar för styrning av en del belysning och apparater inklusive en multifjärr (Easycontrol 8) samt interface till datorn som kan skicka signaler via stickproppen till enheterna. Skriver egen mjukvara för att styra detta från datorn, dock har jag dålig koll på hur saker och ting fungerar rent elektriskt. Tycker detta fungerar riktigt bra (latheten härskar :p )
Tyvärr gjorde jag för dålig research innan jag köpte och är nu sugen att bygga ut detta med enheter från Nexa (främst för prisets skull) och styra dom grejerna med en tellstick, denna använder samma frekvens som Easycontrol 8 (433,92), har förstått att denna "fria" frekvens är den vanliga i Europa.
Hade även tänkt börja kunna styra stereo och tv via denna tellstick, tex seinfeld startar, datorn slår på tvn byter till rätt kanal och skruvar upp volymen. Annat scenario är när jag kommer hem, datorn slår på stereon med nån skön musik och sätter belysningen som jag vill ha den, väckning på morgonen med upptoning av ljus och lätt musik. Finns massor av roliga ändamål. Lockar även att ha en RF-> IR konverter för att styra undan stereon i garderoben.
Nu till frågan.. RF -> IR konverter finns för min multifjärrkontroll (Control Anywhere) men har inte kunnat läsa mig till exakt hur sånna fungerar. Fungerar de flesta/alla RF -> IR konvertrar på sama sätt, dvs kan jag köpa en av annat märke och i framtiden byta fjärren om jag skulle vilja detta? (Förutsätter att jag får skaffa en RF mottgare till datorn också för att se hur signalerna ser ut som min fjärr skickar.) Eller är samma märke ett måste. Fjärren kommer garanterat bytas ut när systemet blir större, vill känna mig framtidssäker med hårdvaran så onödiga inköp kan undvikas.
Om något verkar oklart för att besvara frågan så skall jag försöka utveckla.
Tack på förhand :)
// Amebrindra
E85
Re: RF -> IR, hur fungerar det?
Inlägg av E85 »
Jag vill också ha en sån pryl. Vore fint om min väckarklocka kunde starta stereon...
Min gissning är att det inte är samma protokoll från alla tillverkare men jag har ingen aning.
amebrindra
Jo det jag misstänker också.. återkommer när jag löst det.
vfr
Inlägg av vfr »
Frågan är om dessa omvandlare, "pyramiden" t.ex, verkligen är protokollberoende. Jag har fått intrycket att dom skall fungera med många olika fjärrar, och det skulle dom inte göra isåfall. Egentligen behöver den ju bara lyssna på IR eller RF med rätt grundfrekvens och sedan skicka ut inkommen bitström på det andra interfacet med rätt modulering. Vore intressant om någon har en sådan, och vet eller kan testa.
EBD
Inlägg av EBD »
Jag är nästan helt säker på att en IR->RF-pyramid fungerar precis som vfr säger. Den bara demodulerar IR-signalen, och skickar ut den direkt som en AM-modulerad signal på 433 MHz. Vet att man kan styra bl.a. nexaströmbrytare med hjälp av en sådan och en multifjärrkontroll som är programmerad med rätt bitström. Med största sannolikhet så fungerar väl en RF->IR- omvandlare på samma vis, och borde fungera bara man har ett program på datorn som kan programmeras för att skicka rätt bitström på tellsticken.
amebrindra
Fått svar av de som utvecklar tellstick att det inte går att använda den för att skicka signal till RF-IR konverter, men inte varför detta inte går.
Så tänkte istället bygga en IR-sändare, och ställa en 'pyramid' vid datorn som får styras med IR. IR koder verkar finnas lite överallt på nätet.
Byggt en IR-mottagare som sitter på en seriell port för jag hade tänkt läsa in koderna så, men tyvärr är de inte identiska varje gång. Någon som har någon idé eller kanske gjort detta förut? (lirc fungerar utmärkt)
Edit: vet att det är en bitström utan någon typ av errorcheck. Är möjligt att anta att mottagare i t.ex tvn har en felmarginal för antal felaktiga bitar?
