Tv box dör!
PontusW
Tv box dör!
Inlägg av PontusW »
Har övertagit en 42" plasma tv som inte vill funka som den ska. Det är en äldre modell med en lös "kontrolllåda".
Saken är den att man får trycka på av & på x antal ggr innan den röda lampan tänds på boxen. Sen så stänger den av sig efter 1sec - 10timmar..detta varierar kraftigt. Kan gå ett helt dygn utan probs ibland!
Boxen ger ifrån sig klickade ljud när den inte vill gå igång, dessa går snabbare om man trycker på någon knapp. Verkar som om strömmen inte tar sig fram! Någon som har nån aning? Kan det vara av & på knappen??
Bifogar ett par bilder snart!!
PeterH
Re: Tv box dör!
Inlägg av PeterH »
Torkade kondingar kan var ett hett tips... Ett råd är att inte hålla på och trycka av/på som du gör eftersom det kan förstöra något betydligt dyrare än kondingar. Laga omgående innan nåt mer går sönder! :doh:
Re: Tv box dör!
Instämmer i alltihop ;)
-=Fullmoon=-
Re: Tv box dör!
Inlägg av -=Fullmoon=- »
Billig box skulle jag sagt..
Fast snart vill de ju att vi går över till mpeg4 så man får ändå köpa nya digitalboxar snart :P
PeterH
Re: Tv box dör!
Inlägg av PeterH »
Det handlar troligtvis inte om en digitalbox utan en kontrollbox för själva TV:n... Idag sitter elektroniken inbyggd i TV-appareterna, men i början av dom platta TV-apparaternas era så byggde man elektroniken i en separat box, troligtvis för att kunna göra själva skärmen plattare (inte så sexigt med en TV som är ett par decimeter tjock :lol: )
PontusW
Re: Tv box dör!
Inlägg av PontusW »
För att klargöra det är inte den digital tv box utan en styrbox till plasman.
Om det nu är torkade kondningar vad göra? Kan jag se/mäta mig till vilken/vilka som behöver bytas??? Är novis på detta!
Tack för svaren!
PeterH
Re: Tv box dör!
Inlägg av PeterH »
Dom brukar bli lite "svällda" och i vissa fall läcker dom (men inte alltid, ibland syns det inte på dom). Det går att använda en ESR-meter för att kolla dom, men då måste du bygga eller köpe en sån.... Om du har ork och tid så byt alla, dom kostar bara några kronor styck.
PontusW
Re: Tv box dör!
Inlägg av PontusW »
Lägger 2 länkar. Första är hela kretskortet den andra är på en kond som ser ut att ha läckt eller kan det vara nån slags lim?
http://www.jmuppland.se/pontus/hela.jpg
http://www.jmuppland.se/pontus/sus.JPG
MadModder
Re: Tv box dör!
Inlägg av MadModder »
Det vita är lim.
En kondensator som läckt luktar ganska illa, och det ser mest blött ut på kretskortet då.
PontusW
Re: Tv box dör!
Inlägg av PontusW »
Okej, då får man väl helt enkelt byta alla då!
PeterH
Re: Tv box dör!
Inlägg av PeterH »
Tänk på att sätta dom åt rätt håll bara! (dom är polariserade) Viktigt att du väljer rätt värde och spänning också...
MadModder
Re: Tv box dör!
Glöm inte värmetåligheten.
Det lite tråkiga med sådana här sporadiska problem är ju att man inte till 100% vet vad som är fel såvida man inte har schema och/eller servicemanual samt ett oscilloskop.
Det kan ju vara något knas med någon/några halvledare...
PontusW
Re: Tv box dör!
Inlägg av PontusW »
Ok skall vara noggrann! I värsta fall så bor ju du nära mig Peter :) Tack för svaren!
