Tv box dör!
Tv box dör!
Har övertagit en 42" plasma tv som inte vill funka som den ska. Det är en äldre modell med en lös "kontrolllåda".
Saken är den att man får trycka på av & på x antal ggr innan den röda lampan tänds på boxen. Sen så stänger den av sig efter 1sec - 10timmar..detta varierar kraftigt. Kan gå ett helt dygn utan probs ibland!
Boxen ger ifrån sig klickade ljud när den inte vill gå igång, dessa går snabbare om man trycker på någon knapp. Verkar som om strömmen inte tar sig fram! Någon som har nån aning? Kan det vara av & på knappen??
Bifogar ett par bilder snart!!
Re: Tv box dör!
Torkade kondingar kan var ett hett tips... Ett råd är att inte hålla på och trycka av/på som du gör eftersom det kan förstöra något betydligt dyrare än kondingar. Laga omgående innan nåt mer går sönder!
-=Fullmoon=-
Re: Tv box dör!
Billig box skulle jag sagt..
Fast snart vill de ju att vi går över till mpeg4 så man får ändå köpa nya digitalboxar snart
Re: Tv box dör!
Det handlar troligtvis inte om en digitalbox utan en kontrollbox för själva TV:n... Idag sitter elektroniken inbyggd i TV-appareterna, men i början av dom platta TV-apparaternas era så byggde man elektroniken i en separat box, troligtvis för att kunna göra själva skärmen plattare (inte så sexigt med en TV som är ett par decimeter tjock
Re: Tv box dör!
För att klargöra det är inte den digital tv box utan en styrbox till plasman.
Om det nu är torkade kondningar vad göra? Kan jag se/mäta mig till vilken/vilka som behöver bytas??? Är novis på detta!
Tack för svaren!
Tack för svaren!
Re: Tv box dör!
Dom brukar bli lite "svällda" och i vissa fall läcker dom (men inte alltid, ibland syns det inte på dom). Det går att använda en ESR-meter för att kolla dom, men då måste du bygga eller köpe en sån.... Om du har ork och tid så byt alla, dom kostar bara några kronor styck.
Re: Tv box dör!
Lägger 2 länkar. Första är hela kretskortet den andra är på en kond som ser ut att ha läckt eller kan det vara nån slags lim?
http://www.jmuppland.se/pontus/hela.jpg
http://www.jmuppland.se/pontus/sus.JPG
- MadModder
- Co Admin
Re: Tv box dör!
Det vita är lim.
En kondensator som läckt luktar ganska illa, och det ser mest blött ut på kretskortet då.
Re: Tv box dör!
Tänk på att sätta dom åt rätt håll bara! (dom är polariserade) Viktigt att du väljer rätt värde och spänning också...
- MadModder
- Co Admin
Re: Tv box dör!
Glöm inte värmetåligheten.
Det lite tråkiga med sådana här sporadiska problem är ju att man inte till 100% vet vad som är fel såvida man inte har schema och/eller servicemanual samt ett oscilloskop.
Det kan ju vara något knas med någon/några halvledare...
Re: Tv box dör!
Ok skall vara noggrann! I värsta fall så bor ju du nära mig Peter
Tack för svaren!
