Problem med flash-disk i laptop
Mathgaud
Inlägg av Mathgaud »
Hej!
Jag har en gammal HP Omnibook 4150 där jag tänkte byta ut den interna disken mot en 2.5" IDE-Compact Flash adapter (Addonics med två portar) samt ett 2GB Ultra II CF-kort från Sandisk. Tyvärr går någonting fel när jag sätter i adaptern, med eller utan CF-kort (har även provat ett par olika CF-kort). När jag försöker sätta på datorn med adapter i så blinkar skärmen till och sedan stänger datorn av sig. Det går inte att komma in i bios, eller se någon status på skärmen. Tar jag ur adaptern eller byter ut den mot den ursprungliga disken så fungerar allt som det ska, bios osv. Har även provat med och utan CD-spelare om det skulle vara något sånt som spökar på IDE-bussen. Tacksam för idéer!!! Kan det vara någon pinne som behöver jordas eller "höjas" på bussen eller liknande? Andra ledtrådar? Har ju redan köpt adapter och CF-kort så det är lite surt att dom bara ligger :-(.
mvh
Mathias
Barry_Lyndon
Re: Problem med flash-disk i laptop
Inlägg av Barry_Lyndon »
Kan det vara master/slave byglingen som jävlas? Har för mig såna adaptrar brukar vara låsta till antingen eller, möjligt att det krockar med cd-spelaren. Det borde gå att komma runt genom att "hacka" byglingen isf, men jag vet inte exakt hur man går tillväga. Kanske kan du testa att plocka ur cd:n?
/Andreas
Mathgaud
Har provat utan cd också, med samma dåliga resultat. Jag är inne på samma spår också (master/slave eller annan bygling) men adaptern har inga byglingar att ändra och är lite för dålig på att ge mig in på IDE-bussen direkt. Adaptern är den här http://www.addonics.com/products/flash_ ... midecf.asp (tvåkortsvarianten).
mvh
Mathias
Johanb
Inlägg av Johanb »
Fånigt förslag men har du den ansluten åt rätt håll på kontakten, är den nycklad?
Kortet isatt åt rätt håll?
Adaptern är väl bara en passiv som anpassar cf-kortets kontakt mot IDE.
Det låter som lite allvarligare fel än bara master/slave när datorn inte ens kommer igång.
Jag tror inte heller på master/slave-fel. Det ska inte kunna stänga av datorn.
Mathgaud:
Vilken modell av adaptern har du? Sitter det någon IC-krets på kretskortet eller är den passiv?
En del modeller tar ganska stor plats, så det gäller att inte kortsluta något.
Det låter lite som något spänningsrelaterat problem, men om du har en passiv modell så kan det beror på att du har satt adaptern fel.
På de passiva är det annars bara en kondensator och ibland lysdiod på matningspinnarna, så det borde inte kunna vara något rent elektroniskt fel på det sättet.
Mathgaud
Jag har modellen med två CF-platser, har försökt med de två olika positionerna samt två CF-kort samtidigt. Adaptern är passiv och den är nycklad så det går inte att sätta CF-korten eller IDE-kabeln fel. Det finns en ytmonterad lysdiod med motstånd, två kondensatorer(?) märkta CB1 och CB2 samt en tre-positions bygling utan lödda stift bara hål i kretskortet märkt J1/J2.
/Mathias
netrunner
Inlägg av netrunner »
I och med att du får problem med att bara sätta i adaptern utan något kort i så kan man konstatera att ... det är adaptern som det är problem med.
Den kan ju bara trasig, funkar den i en vanlig PC?
Den kan även ... på något sätt gör BIOS medveten om att det kan komma att finnas en "slave" hårddisk här. BIOS:et kan då tolka det som att något är total-knas och tvärstanna.
Som tur är så är ju det ganska billiga saker, köp en av varje av dessa tre så kan du lätt prova dig fram till vad som är rätt / fel:
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.19494
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.10310
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.2246
Jag köra flera datorer på CF (och även en på CF-RAID). Man ska tänka på att det är ... brutalt långsamt. Dock är det ju TOTALT ljudlöst och en massa andra saker som man kanske prioriterar.
Ett tips kan vara att titta lite på hur du kan få Windows 98SE att köras från en RAM-drive.
