Jag har en gammal HP Omnibook 4150 där jag tänkte byta ut den interna disken mot en 2.5" IDE-Compact Flash adapter (Addonics med två portar) samt ett 2GB Ultra II CF-kort från Sandisk. Tyvärr går någonting fel när jag sätter i adaptern, med eller utan CF-kort (har även provat ett par olika CF-kort). När jag försöker sätta på datorn med adapter i så blinkar skärmen till och sedan stänger datorn av sig. Det går inte att komma in i bios, eller se någon status på skärmen. Tar jag ur adaptern eller byter ut den mot den ursprungliga disken så fungerar allt som det ska, bios osv. Har även provat med och utan CD-spelare om det skulle vara något sånt som spökar på IDE-bussen. Tacksam för idéer!!! Kan det vara någon pinne som behöver jordas eller "höjas" på bussen eller liknande? Andra ledtrådar? Har ju redan köpt adapter och CF-kort så det är lite surt att dom bara ligger
mvh
Mathias
