Ljud
Nä det blir otrevlig distorsion.
Det du är ute efter är en mixer, alltså blanda signalen från
polis och 27MHz radion till samma högtalare.
Vet inte något smart sätt att blanda ihop högnivåsignalerna.
Det det brukar göras på lågnivå.
något sådanthär:
Igentligen borde man ha varsin OP före R1 resp R2 för att inpedansanpassa.
Men men.
något sådanthär:
R1
polisradio ---/\/\/---
| R3
|---/\/\/--- Förstärkare --- Högtalre
27 Mhz ---/\/\/---
R2
Men men.
- MadModder
- Co Admin
Det allra enklaste är att koppla de båda signalerna via varsitt motstånd in i en opamp satt till att förstärka några enstaka gånger.
Det bästa är att via motstånd koppla de båda signalerna till varsin opamp, för att skilja signalerna helt, och sen utgångarna via varsitt motstånd i i utgångsopampen.
Men hur man fixar det med högtalarutgångar vetefasen...
lite motstånd och ett par kondensatorer?
Didoder funkar inte eftersom det är växelström.
Jag har 4 st kommunikationsmottagare i ett rack, som delar på samma
högtalare, å det funkar utan problem.
Eventuellt kan man ha t.ex ett 5 Ohm motstånd på högtalarledningen från varje radio för att vara säker på att impedansen inte blir så låg att den belastar radion för mycket.
Har du möjligtvis inte hört talas om att man använder dioder
för att likrikta växelström ?
HCPL 3700 Elfa art. 75-359-33 skulle kunna vara något.
http://www.elfa.se/pdf/75/07535933.pdf
Likrikta ljud
Nu tänker du inte längre än näsan räcker !
Ljudet skall klart gå den normala vägen.
Optokopplaren styr vilken kanal som skall kopplas dit.
Dvs den som för tillfället har signal på sin "out" ledning
