Ljud
Lundsten
Ljud
Inlägg av Lundsten »
Har en polisradio och en 27Mhz radio som jag vill kopplade till samma högtalare. hur gör man då för att inte ljudet ska gå in i den anndra apparaten??
Michel
Inlägg av Michel »
...kopplar en strömbrytare som gör att man kan växla mellan dom?
GeekJoan
Admin
Inlägg av GeekJoan »
Det är precis vad dioder har till uppgift. Släppa igenom åt ett håll men blocka åt det andra. Jag har inte provat detta på högtalare, men det borde funka.
Lundsten
funderade på det jag också men ljud är väl typ växelström. och då går det väll inte så bra med dioder eller??
Johan.o
Inlägg av Johan.o »
Nä det blir otrevlig distorsion.
Det du är ute efter är en mixer, alltså blanda signalen från
polis och 27MHz radion till samma högtalare.
Vet inte något smart sätt att blanda ihop högnivåsignalerna.
Det det brukar göras på lågnivå.
något sådanthär:
                     R1
polisradio ---/\/\/---
                            |      R3
                            |---/\/\/--- Förstärkare --- Högtalre
27 Mhz    ---/\/\/---
                   R2
Igentligen borde man ha varsin OP före R1 resp R2 för att inpedansanpassa.
Men men.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Det allra enklaste är att koppla de båda signalerna via varsitt motstånd in i en opamp satt till att förstärka några enstaka gånger.
Det bästa är att via motstånd koppla de båda signalerna till varsin opamp, för att skilja signalerna helt, och sen utgångarna via varsitt motstånd i i utgångsopampen.
Men hur man fixar det med högtalarutgångar vetefasen...
lite motstånd och ett par kondensatorer?
Johan.o
Inlägg av Johan.o »
Nej vad hände med min fina ascii bild? :shock:
dom är visst inte så tillförlitliga.
$tiff
Inlägg av $tiff »
ska man rita ASCII-schema så lägg dem inom code-taggar, då blir det bättre.
pagge
Inlägg av pagge »
Hur stor högtalare är det du tänkt koppla in?
Lundsten
5W typ
SvenPon
Utsparkad, på semester
Squelch
Inlägg av SvenPon »
Spånar. Sålänge dom båda inte pratar så styr Squelchen.
Det finns växelströmsoptokopplare som sedan kan styra vilken
signal som skall gå till högtalaren.
Inte helt genomtänkt men optokopplare är lösningen.
janne66
Inlägg av janne66 »
Didoder funkar inte eftersom det är växelström.
Jag har 4 st kommunikationsmottagare i ett rack, som delar på samma
högtalare, å det funkar utan problem.
Eventuellt kan man ha t.ex ett 5 Ohm motstånd på högtalarledningen från varje radio för att vara säker på att impedansen inte blir så låg att den belastar radion för mycket.
SvenPon
Inlägg av SvenPon »
Har du möjligtvis inte hört talas om att man använder dioder
för att likrikta växelström ?
HCPL 3700 Elfa art. 75-359-33 skulle kunna vara något.
http://www.elfa.se/pdf/75/07535933.pdf
maxxflow
Inlägg av maxxflow »
tror du ljudkvaliten blir så bra då om man likriktar ljudet? :P
SvenPon
Likrikta ljud
Inlägg av SvenPon »
Nu tänker du inte längre än näsan räcker !
Ljudet skall klart gå den normala vägen.
Optokopplaren styr vilken kanal som skall kopplas dit.
Dvs den som för tillfället har signal på sin "out" ledning
