Permeabiliteten för bly
Johan.o
Inlägg av Johan.o »
Är det någon som vet vad permeabiliteten för bly är, har googlat lite men inte hittat något, rimligtvis betyder det µ_r = 1?
xxargs
Re: Permeabiliteten för bly
Inlägg av xxargs »
Bly är inte magnetiskt så förmodligen är det väldigt nära 1
thepirateboy
Inlägg av thepirateboy »
Passar på att fråga samma sak om kretskortslaminat?
xxargs
Inlägg av xxargs »
förmodligen också väldigt nära 1
så fort det avviker från 1 så kommer det att märkas så fort man är i närheten av starka magnetfält då högre permabilitet gör att magnetfält transportera sig lättare genom materialet än via luft/vakum och med verkan att den vill dra till emot varandra.
järn är en sådan material.
vet inte om det finns material som har permabilitet under 1 - men skulle i så fall ha en repellerade (frånstötande) verkan mot magneter utan i sig vara magnetisk...
mässing är en material som anses omagnetiskt - men när jag sett sådana mässingsdetaljer från 3 helt skillda tillverkare springa efter starka neodymmagneter så är jag inte säker på detta längre - detta var när jag letade efter intemodulationkällor i samband med väldigt höga RF-effekter vid 900 MHz - och även RF-brände fingret...
Henry
Inlägg av Henry »
Vismut och har för mig vissa typer av grafit är diamagnetiska vilket borde ge en permabilitet under 1 då dessa skapar ett motriktat fält i förhållande till den pålagda magnetismen.
Precis som aluminium.
xxargs
Inlägg av xxargs »
hmm, är motfält samma sak som permabilitet under 1?
jag uppfattar att permabilitet under 1 helt enkelt leder magnetism sämre än luft/vakum och av den orsaken ger repellerande verkan - med motfält tolkar jag att materialet skapar ett motriktat fält när man trycker på magnetism ala eddy-effekten vid förändrande magnetfält...
har inte läst på här när och vad som gäller rent definitionsmässigt...
MadModder
Inlägg av MadModder »
Permeabiliteten (ja det stavas exakt så) är ett mått på hur magnetiserat ett ämne som linjärt svarar på ett magnetiskt fält blir i förhållande till fältstyrkan.
Jag är beredd att hålla med xxargs uttalande.
Tveksamt om motfält är samma sak, då motfält även uppstår i järn (som bekant är hyffsat magnetiskt).
Är permeabiliteten ett mått på genomsläpplighet endast vid ett statiskt magnetfält?
Det finns inga motfält i aluminium utan ett växlande magnetfält.
Kanske inte motfält men väl supraledare.
MadModder
Fin bild på grafit som svävar ovanför magneter, utan kyla. :)
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/c ... tation.jpg
Millox
Inlägg av Millox »
Bly har susceptibilitet -1.58e-5. (Susceptibilitet = permeabilitet - 1)
xxargs
Inlägg av xxargs »
koppar och vatten har också en viss diamagetisk verkan - men nivåerna är så små att det inte räknas i den dagliga livet då det inte ger några synbara konsekvenser utanför labratoriemiljö
Andax
Inlägg av Andax »
Motfälten som bildas i t.ex. aluminium är ju en effekt av eddyströmmar.
Johan.o
Inlägg av Johan.o »
Millox: Så permeabiliteten är -1.58e-5 +1 = -0,58e-5 .
Vilket ger en negativ permeabilitet. Det har jag aldrig sett förrut att den kan vara negativ
förrut. Är du säker?
Andax
Inlägg av Andax »
-1.58e-5 + 1 = 0,9999842
