ret skrev:
Size Nr: 25 47F
KPM: 25 LBS.FT
Volts: 220
PH:1
~ :50
Amp:0,6
RPM: 1425 / 10,2
Rating: Cont
Motortyp: PERM CAP
'Perm Cap' - kommer att ge bekymmer om du skall köra mot frekvensomformare på mer än marginalt lägre frekvens.
Kondingen kommer att minska genomsläppandet av ström samt induktansen i motorn kommer att bromsa strömmen mindre vid lägre frekvens vilket minskar strömmens belopp och fasvinkel genom hjälplindningen gentemot huvudlindningen och ger ungefär 'moment = ström * sin(fasvinkel)' av strömmen genom hjälplindningen - framförallt i startfasen...
att induktansens verkan minskar gör att man inte till fullo kan kompensera detta med större konding för bibehållen ström vid lägre frekvens då fasvinkeln är viktig del för resulterande momentet - speciellt starten.
och där strömmen genom hjälplindningen är
R = lindningsresistans
L = lindningens (parasit?)induktans (vilket är knepig parameter att lista ut och
i praktiken måste mätas fram indirekt)
C = motorkondensatorns värde
f = frekvens
U = nätspänning
I = ström
PI = 3.14159...
X = Xl + Xc = 2PIf*L - 1/(2PIf*C)
med X satt som jX för imaginär och
I = U / (R + jX) för er som har komplexkapabel räknare (tex free42 eller hp42s) och
sätter det i polär visning och där får fram strömmen både som belopp
och fasvinkel.
eller för er med utan komplexfunktioner...
__________________________________
ström = U / \/ R^2 + ((2PIf*L) - (1/(2PIf*C)))^2
fasvinkel => tan(fi) = jX/R = (2PIf*L - 1/(2PIf*C)) / R
dvs. momentet minskar snabbare än motsvarande frekvenssänkning - framförallt startmomentet.
Skall man styra det där nogrannare så behövs det en omformare med kvadraturutgång och lindningsvis oberoende strömstyrd sinus... Finns sådana ??
Enfasmotorer är knepiga att styra och är strömslukande monster - speciellt vid start...
