Fråga om "spänningstrappa" eller "spänningssteg"
Qualmos
Inlägg av Qualmos »
Hejsan
Jag slänger ut en tråd om hur man börjar göra en "trappa" av spänning.
Vad jag menar rent konkret är följande:
Säg att vi har en källa på 10 v och på dettta ett tillkopplat ett variabelt motstånd.
När spänningen är mellan 0-2 v då sticker strömmen ut genom trappsteg 1 (alla andra steg är brutna)
När spänningen är mellan 3-4 v då sticker strömmen ut genom trappsteg 2 (alla andra steg är brutna)
När spänningen är mellan 5-6 v då sticker strömmen ut genom trappsteg 3 (alla andra steg är brutna)
När spänningen är mellan 7-8 v då sticker strömmen ut genom trappsteg 4 (alla andra steg är brutna)
När spänningen är mellan 9-10 v då sticker strömmen ut genom trappsteg 5 (alla andra steg är brutna)
Syftet är med denna trappa är att t ex kunna tända 5 olika lampor utifrån samma styrspänning.
Tack på förhand
/Fredrik
Re: Fråga om "spänningstrappa" eller "spänningssteg"
Komparatorer. Eller (flexiblare) en AVR/PIC.
En resistans-stege och ett gäng komparatorer.
bearing
Inlägg av bearing »
LM3914 växlar 10 lysdioder beroende på spänning. Om den ska driva något tyngre går det nog att koppla transistor eller liknande på lysdiodsutgången.
Qualmos
Inlägg av Qualmos »
Nerre skrev:En resistans-stege och ett gäng komparatorer.
Är det någon som har ett exempel på en resistansstege?
MNorrgren
Inlägg av MNorrgren »
psynoise
Inlägg av psynoise »
Flertalet motstånd kopplade i serie och i änden till en spänningsreferens. Mellan varje motstånd kan man plocka ut en spänningen beroende av resistanserna och spänningsreferensen.
bearing
Inlägg av bearing »
Innehållet i LM3914:
Resistansstegen är alla 1k-motstånd i serie. De gör att spänningen för varje komparator blir 1/10-del av inspänningen.
Allt är ju inbyggt och klart i LM3914, var därför jag föreslog den.
Qualmos
Inlägg av Qualmos »
psynoise skrev:Flertalet motstånd kopplade i serie och i änden till en spänningsreferens. Mellan varje motstånd kan man plocka ut en spänningen beroende av resistanserna och spänningsreferensen.
Tack... sökte på google men hittade inget och det var just detta svaret jag sökte.. Tack igen!!! =)
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
bearing skrev:LM3914 växlar 10 lysdioder beroende på spänning. Om den ska driva något tyngre går det nog att koppla transistor eller liknande på lysdiodsutgången.
LM3914 är helt klockren i detta fall. Enkelt med få komponenter.
Qualmos
Inlägg av Qualmos »
Jag kommer nog att ta mig en titt på lm3914, men det skulle samtidigt vara sjysst att lyckas göra en egen resistansstege.
Bara för att lära sig tänker jag.
Nu har jag lyckats göra en stege som jag ritat upp i programmet Yenka.
Problemet är nu att när andra trappsteget plockas ut flyter det ju fortfarande ström genom första trappsteget.
Jag antar att man kan styra detta med en diod eller ett motstånd.
Alltså att släka ut första trappsteget.
Så här ser kretsen ut som jag gjort nyss:
http://1.bp.blogspot.com/_ecEYnwUPauE/S ... /stege.jpg
psynoise
Problemet är att du inte kan ta ut någon större ström från resistor stegen, spänningen ändras med uttagen ström. Använd komperatorkretsar eller operationsförstärkare. Vill du envisas med diskreta kompenenter hade jag provat FET-transistorer eller darlingtontransistorer med lägre värden på resistorstegen.
bearing
Inlägg av bearing »
LM3914 sänker 30mA. Klarar komparatorer/OP mer?
Båda lösningarna behöver buffras enligt mig.
Qualmos
Inlägg av Qualmos »
bearing skrev:LM3914 sänker 30mA. Klarar komparatorer/OP mer?
buffras?
tompa74
Inlägg av tompa74 »
Qualmos skrev:Jag kommer nog att ta mig en titt på lm3914, men det skulle samtidigt vara sjysst att lyckas göra en egen resistansstege.
Bra inställning, Börja där och labba på, 10k gånger bättre än andras erfarenheter och lösningar.
OM man är intresserad av att lära sig något såklart. :)
Sedan om man kör fast så finns ju alltid EF
/ Tompa
