Nu är det ju så att så gott som alla (precis alla?) laptops har egna laddningskretsar på moderkortet, så inspänningen till laptopen är inte så noga, brukar kunna skifta bra många volt, iaf neråt.
Problemet med det hela är att det inte är så enkelt om du inte pulat med sånt här förr, priset brukar inte heller så lågt vid enstaka prototyper.
MAX15004/15005 kan du kanske använda, inte jätte avancerad om man kollar exemplen, men tillräckligt om du inte sysslat med det förr.
http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MA ... X15005.pdf
Frågan är ju om det inte går att parallellkoppla två mindre och enklare kretsar för att klara utströmmen (med ett mindre motstånd i serie), i så fall bör ju LM2733 kunna användas. SOT-23-5 och få externa komponenter, keramiska kondensatorer fungerar fint. Dock är problemet 14V som max inspänning.
http://www.national.com/pf/LM/LM2733.html
