step up till laptop?
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
tjo!
Jag har planer på att bygga en laddare till min laptop som ska ha 19V och 3,2A, tanken är att kunna ladda från 12V, så jag har tänkt mej någon form av step up converter. jag har googlat runt lite men inte hittat något.
Någon här som sitter på ett schema? helst så enkelt som möjligt..
Jag vet att det finns sådana här laddare att köpa, men jag tycker att 300kr är lite dyrt :D
thepirateboy
Re: step up till laptop?
Inlägg av thepirateboy »
Kolla hos dom stora tillverkarna av switchregulatorer, de brukar ha en del exempel
http://www.linear.com/pc/viewCategory.j ... 1003,C1042
http://www.national.com/analog/power/simple_switcher
blueint
Inlägg av blueint »
L296 4A switchregulator MULTIWATT-15 4A ..?
Får dock intrycket att den är av step-down typ?
Electricguy
njaa, jag fick inget direkt svar där :roll:
rysshack.se
Inlägg av rysshack.se »
Det är litiumionbatterier i laptops, skulle tro att den befintliga nätdelen är anpassad för litium ionbatterier.
Du laddar inte dessa batterier på samma sätt som du laddar blyackkar.
Försökte ladda ett mobilbatteri för många år sedan, med labbagget, vilket resulterade i att batteriet svällde upp på ett väldigt lustigt sätt innan det slutade fungera.
Litiumionbatterier verkar även ha en förmåga att kunna börja brinna om man hanterar dem fel.
Det finns säkert många som känner till laddningsprocessen för sådana batterier bättre än jag.
Skulle rekomendera att du är mycket säker på vad du gör innan du börjar, antar att du inte vill ha brand hemma......
blueint
Inlägg av blueint »
73-266-84 LM3478
73-266-90 LM3488
Är tanken att kunna driva laptopen med 12V så att datorn i sin tur kan ladda det inbyggda batteriet. Eller är det en separat laddare utan inblanding av laptopen som är din tanke?
MNorrgren
Inlägg av MNorrgren »
Rekomenderar faktiskt nog att du köper en färdig laddare vilket ofta bli billigare och i en bra "förpackning". Sen kommer det garanterat funka. Annars så kan du ju alltid köpa en begagnad växelriktare.
Electricguy
Jag har tänkt att jag ska kunna driva datorn med 12volt och att den i sin tur ska ladda batteriet. jag tror inte att det är något problem med svällande celler, för det sitter en laddkrets i acken.
Jag har även testat med växelriktare, men den befintliga laddaren tycker inte om det.
och jag har inte ekonomi nog att lägga 300spänn på en step-up converter :wink:
Borre
Inlägg av Borre »
Nu är det ju så att så gott som alla (precis alla?) laptops har egna laddningskretsar på moderkortet, så inspänningen till laptopen är inte så noga, brukar kunna skifta bra många volt, iaf neråt.
Problemet med det hela är att det inte är så enkelt om du inte pulat med sånt här förr, priset brukar inte heller så lågt vid enstaka prototyper.
MAX15004/15005 kan du kanske använda, inte jätte avancerad om man kollar exemplen, men tillräckligt om du inte sysslat med det förr.
http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MA ... X15005.pdf
Frågan är ju om det inte går att parallellkoppla två mindre och enklare kretsar för att klara utströmmen (med ett mindre motstånd i serie), i så fall bör ju LM2733 kunna användas. SOT-23-5 och få externa komponenter, keramiska kondensatorer fungerar fint. Dock är problemet 14V som max inspänning.
http://www.national.com/pf/LM/LM2733.html
blueint
Inlägg av blueint »
MAX15004/15005, sidan 22, Fig 6, SEPIC omvandlare verkar ha rätt få kringkomponenter?
Borre
Inlägg av Borre »
Nej då är Fig.8 sid 25 bättre, den är nästan bara använda rakt av, man klarar sig även med en liten induktans istället. Lite bättre/fler kondensatorer så ska nog 3A inte vara några problem. Keramiska kondensatorer fungerar bra med den kretsen.
Nerre
Inlägg av Nerre »
Rifakungen skrev: och jag har inte ekonomi nog att lägga 300spänn på en step-up converter :wink:
På den tid som det kommer att ta dig att bygga en egen skulle du antagligen hinna samla ihop tomburkar för 300 spänn.
Låda, kabel, kontakter, hoppsan, du är troligen redan uppe i 150-200 spänn.
Electricguy
kontakter o sånt har jag redan hemma :) skulle det inte gå med en 555:a, en trissa o en anpassad trafo?
Borre
Inlägg av Borre »
