Fråga om fräsning med ändplansfräs
mark
Inlägg av mark »
Hej,
Jag har en SECODEX R220.17-0040, se bilden nedan:
Nu undrar jag om det är möjligt att fräsa neråt (i Z) med denna typ av fräs? Jag vet att det inte går rakt men frågan är om man kan göra någon form av cirkulär rörelse för att gå på djupet?
Det jag försöker göra är en stor pocket i ett stycke och jag vill slippa använda en mindre fräs då ytan är relativt stor.
Tacksam för er input.
Re: Fråga om fräsning med ändplansfräs
ja det går, men man får akta sig så man inte går för fort nedåt
maghen
Inlägg av maghen »
Nja...
Det kanske "går", men det går inte bra... Alla skär kommer att vara i ingrepp samtidigt, det kommer att gå tungt och bli varmt p.g.a. svårt att få några rena skär, eftersom spånorna blir extremt tunna i "bakskäret".
Om det ska gå över huvud taget måste du förflytta dig hela fräsens bredd i sidled för varje mm (eller hur mycket det kan vara av skäret som sticker ner) du matar neråt.
Kan du inte göra en liten cirkulär brunn med pinnfräs först, att mata ner ändplanfräsen i?
/Magnus
Viper
Inlägg av Viper »
Je det bästa är nog iaf om du kan fräsa eller borra dig ett hål som kanske är 1mm större än din fräs, annars går det jäkligt dumt när man fräser rakt ner då det inte finns några skär över centrumet på fräsen så går det rätt dåligt att fräsa om det inte redan finns ett hål som åtminstone här större än fräsens centrum.
Har ingen aning om exakt hur det du vill fräsa ser ut men det går inte att rampa sig ner då?
Mvh,
Viper
whynot
Inlägg av whynot »
Om fräsen är 40 mm så kan Du på 40 mm längdförflyttning gå ner djupet som skären sticker ut nedanför fräskroppen ~1mm kanske, om Du då kan fräsa t.ex 120 mm långt så kar du kommit ner ~3mm och kör Du då tillbaka samma sträcka med samma tillsättning på djupet så är skäret ~6mm i slutet och det är nog för mycket så det går rätt fort att köra ner i alla fall så inget fel att använda fräsen om Du vill.
blackadder
Inlägg av blackadder »
eller om du kör dig neråt i en stor spiral.
Varför i hela friden ska du använda ett verktyg som INTE är lämpat till det du vill göra?
ylle
Inlägg av ylle »
Kolla Secos katalog, tror det ska finns tabeller där det står vilken vinkel fräsen kan gå ner med.
mark
Inlägg av mark »
Tack för alla svar.
Tecno det är ju därför jag frågar, för att jag inte vet. Jag är inte skolad inom detta område.
Tyvärr kan inte min maskin hantera pinfräsar över 20mm men en 40mm endplansfräs fixar den. Att fräsa i två steg skulle ta längre tid och med en mindre fräs för hela fickan tar en evighet.
Jag såg någon göra såhär på en film ville kolla om grejerna jag hade funkade. Tecno, rekommenderar du någon annan typ av fräs med vändskär till detta?
Tack ylle, tänkte inte alls på att kolla där.
Men hur stor är fickan du ska fräsa då? Om den är större än 80mm är det ju inga problem med den fräsen du har nu....och är den mindre än 80mm så kan det inte ta SÅ mycket längre tid med en 20mm pinnfräs. Gör annars, som sagts tidigare, så att du med pinnfräsen kör bort den del i mitten på fickan som planfärsen inte tar och kör sedan färdigt med planfräsen om du tror att det går fortare.
Är detta för "massproduktion" så är det klart att du ska hitta det optimala verktyget men jag gissar att det inte är det så... Det finns verktyg för vändskär som med skär över mitten men jag tror inte att dom är så vanliga. Här finns t.ex ATV200, det var dom enda jag hittade med en snabb Google-sökning men det finns säkert fler.
Viper
Inlägg av Viper »
Vad kör du detta i för maskin och det finns faktiskt pinnfräsar som röjer bort material fortare än f*n själv fast det kostar ju och är detta något litet privat fix så är väl det uteslutet.
Vi har 8mm skrubbfräsar som vi grovfräser konturer, fickor och annat med och dom matas på riktigt bra och skrotar snabbt ur fickor och grejer utan några problem alls och tror även dessa finns i större diametrar. Men som sagt är det nog mycket enklare att hjälpa dig om vi kanske kunde få se en liten skiss eller liknande på själva fickan och vad det är för mått så är det lättare att föreslå en lösning.
Mvh,
Viper
gotis
Inlägg av gotis »
Visst går det.
Inte seco men visar vad som frågas.
Viper
Inlägg av Viper »
Att det inte går är det väl egentligen ingen som sagt men man bör ju då fräsa ett hål eller ficka som gör att fräsen går över sitt skärcentrum helt annars kommer det ju lämnas en bit material i mitten med otur gör att hela skiten skär ihop.
Säg att du tar en 25mm fräs och vill göra ett 26mm hål med den, dock kanske den har ett centrum som är 10mm i diameter som är utan skär och bara en plan yta vilket resulterar i att även om du cirkulär interpolerar dig neråt så kommer du ha en punkt i centrum av hållet där inget skär undan materialet. Det kommer alltså skära ganska dåligt där och med lite "tur" blir det så varmt att allt bara kladdar ihop i en klump.
Men skulle man där emot köra ut ett hål som är säg 35-40mm så skulle skären kunna komma åt och rensa undan skiten i centrum och på så sätt inte orsaka problem eller risk för en otrevlig krasch eller härdsmälta.
Det kan dock gå att fräsa hål har jag märkt även om fräsen inte skär undan ordentligt i centrum men det är inget jag rekommenderar och det fungerar väl mest bara för att fräsen själv nöter undan materialet i vägen, lär knappast vara skonsamt.
Mvh,
Viper
pjator
Inlägg av pjator »
Hej,
Då jag sitter på Secos forskningsavdelning känner jag ett visst ansvar att bidraga lite i denna tråd.
Vi anger för våra planfräsar en maximal rampningsvinkel "alfa-max" som beror på hur stor släppning du har på insidan av fräsen och diameter på fräsen. Fräsen 220.17 utvecklades på en tid långt innan NC styrda maskiner och någon ens tänkt på att man skulle rampa ner i materialet. Vi har därför tyvärr inga rekommenderade mått för denna frästyp. Du kan dock mäta denna vinkel själv då principen är ganska enkel, det måste helt enkelt finnas tillräckligt mycker skär kvar på motstående sida för att ta hand om den bit som befinner sig under fräsen när den rör sig framåt (min skiss förklarar ganska bra tror jag). Tänk dock på att du måste skruva fast skären hårt då du kommer pressa skären utåt när du använder insidan för att fräsa vilket den inte är designad för! Modernare fräsar med ett centrumhål i vändskäret är bättre på att hantera detta.
Sedan måste du tänka på en annan sak, du kan inte rampa i ett "sick-sack" mönster ner då du vänder kommer du lämna en kil som är större än vad motstående sida klarar av, så det är bättre att köra plant tillbaka till första stället och sedan dyka ner till samma sida igen (bilden visar även detta).
Om du skall göra en ficka som du åker runt från hörn till hörn slipper du detta då du inte vänter 180grader utan gör 90 graderssvängar i varje hörn.
Lycka till!
/Peter
P.s. Som jag tolkar dig är det en större yta du skall planfräsa ur då är givetvis den rätta strategin att rampa ner i mitten av denna yta till ett skärdjup du tänk ta, planfräsa av den nivån och dyka på samma sätt ner till nästa skärdjup, osv. osv. D.s.
Kör med med en 20mm borrande fräs i stället. Alt. en 20mm rampningbar fräs. Du kommer att få lika bra averkning som med Seco fräsen. Förmodligen kan du ta betydligt mer i skärdjup med en 20mm.
Precis som pjator skriver, är det här en omodern fräs. Jag kör själv med 220.17 och rampning med den går inte bra. Max 1mm/40mm helst bara 0.5mm/40mm.
Ett bra alternativ är att grovfräsa med rundplattor, (bra rampvinkel), sedan slätfräsa med Seco fräsen. Då håller du dessutom plattorna skarpa på slätfräsningen.
