HåkanO
Inlägg: 506 Blev medlem: 25 juli 2006, 18:02:45
Inlägg
av HåkanO » 22 april 2009, 17:59:09
Hej
Bara ett tips på en kul sida med massor av billiga antennprojekt till trådlöst nätverk
http://sites.google.com/site/weefiproject/ Om ni inte redan upptäckt den
Tänkte börja med litet trådlösa experiment. Och antenner är alltid kul att bygga
100mW utstrålad effekt gäller väl inte mig som är radioamatör
Får väl använda 1kW på det frekvensområdet
Håkan
thepirateboy
Inlägg: 2109 Blev medlem: 27 augusti 2005, 20:57:58
Inlägg
av thepirateboy » 22 april 2009, 18:08:54
Tackar, fanns mycket skoj att bygga. Wifi-antenner funkar även lika bra till andra RF-transceivers som använder 2,4 GHz.
xraid
Inlägg: 1129 Blev medlem: 20 mars 2009, 04:12:14
Inlägg
av xraid » 22 april 2009, 18:19:26
eqlazer
Inlägg: 923 Blev medlem: 22 september 2007, 13:53:45
Inlägg
av eqlazer » 22 april 2009, 18:22:13
HåkanO: Tyvärr är det begränsat till 100mW på 13 cm också för amatörer.
HåkanO
Inlägg
av HåkanO » 22 april 2009, 18:38:09
eqlazer:
Förstod väl att det var någon hake
Trodde de hade glömt oss amatörer.
Säkert var det gamla uppgifter jag hittade på nätet.
men det spelar ingen större roll 100mW är inte illa det heller...
Håkan
squiz3r
Inlägg: 5424 Blev medlem: 5 september 2006, 20:06:22
Inlägg
av squiz3r » 22 april 2009, 20:34:13
De där standard 2,4Ghz antennerna som följer med allt möjligt (tex, rotor och trådlösa kameror m.m.) dem är väll inte särskilt effektiva? Finns det inte såna som har betydligt högre verkningsgrad/uteffekt??
Det jag är ute efter är alltså INTE riktade UTAN rundstrålande antenner.
I så fall, finns det någon möjlighet till att man skulle kunna bygga såna själv??
Biker
Inlägg: 6404 Blev medlem: 23 november 2005, 04:51:36
Inlägg
av Biker » 23 april 2009, 14:34:54
Effektiva rundstrålande antenner är också riktantenner så att säga - brukar kallas blindkäppar.
Fast där har man tagit bort en stor del av det som strålar uppåt och nedåt och koncentrerat den runt om horisontellt.
En rutten vanlig antenn strålar lite som en glödlampa medans en blindkäpp är som ett lysrör i utgående strålning.
Det betyder att om du skall ha den i rc flygsammanhang för videolänk så kan du få mycket låg signal strax ovanför.
Antennvinst måste tas nånstans ifrån.
Inlägg: 10718 Blev medlem: 30 april 2005, 22:48:05
Inlägg
av Meduza » 23 april 2009, 14:48:40
fast i RC-sammanhang vore väl en 180-graders sektorantenn riktad neråt vara helt ok, sålänge man inte flyger uppochner vill säga
squiz3r
Inlägg
av squiz3r » 24 april 2009, 17:28:50
"fast i RC-sammanhang vore väl en 180-graders sektorantenn riktad neråt vara helt ok"
Jo, Det har du ju rätt i! Räcker det att man gör en "parabol" till den då, eller ska man ha någon special antenn? Om parabolen ska reflektera det som en halv sfär, då blir väll parabolen bara en platt skiva ovanför antennen? Den ska väll kopplas till antennens jord då? Funkar vilket material som helst (ehh, okej, något ledande, typ metall...)??
ToB
Inlägg: 678 Blev medlem: 22 februari 2004, 10:32:58
Skype: tobias_bjork
Inlägg
av ToB » 24 april 2009, 17:35:26
http://www.nec2.org/
"sudo apt-get install nec" i Ubuntu.
HåkanO
Inlägg
av HåkanO » 25 april 2009, 20:00:08
Det behöver du inte vara förvånad över... Eftersom jag inte är radioaktiv är jag inte medlem f.n. i SSA.
Däremot är jag fortfarande radioamatör och har vederbörligt tillstånd. Tog först T-cert sen C, B och A på den tiden...
Håkan
Mindmapper
Inlägg: 7235 Blev medlem: 31 augusti 2006, 16:42:43
Inlägg
av Mindmapper » 25 april 2009, 21:11:01
Att man inte finns med i SM-call book innebär att man inte är antecknad som radioamatör. Är man inte medlem står det "medlem nej"
HåkanO
Inlägg
av HåkanO » 26 april 2009, 15:20:29
Om jag någon gång blir aktiv får jag väl försöka lösa det "problemet"
Håkan
