Wifi antenner
HåkanO
Wifi antenner
Inlägg av HåkanO »
Hej
Bara ett tips på en kul sida med massor av billiga antennprojekt till trådlöst nätverk
http://sites.google.com/site/weefiproject/ Om ni inte redan upptäckt den
Tänkte börja med litet trådlösa experiment. Och antenner är alltid kul att bygga
100mW utstrålad effekt gäller väl inte mig som är radioamatör
Får väl använda 1kW på det frekvensområdet :D
Håkan
thepirateboy
Re: Wifi antenner
Inlägg av thepirateboy »
Tackar, fanns mycket skoj att bygga. Wifi-antenner funkar även lika bra till andra RF-transceivers som använder 2,4 GHz.
xraid
Re: Wifi antenner
Inlägg av xraid »
eqlazer
Re: Wifi antenner
Inlägg av eqlazer »
HåkanO: Tyvärr är det begränsat till 100mW på 13 cm också för amatörer.
HåkanO
Re: Wifi antenner
Inlägg av HåkanO »
eqlazer:
Förstod väl att det var någon hake :(
Trodde de hade glömt oss amatörer. :) Säkert var det gamla uppgifter jag hittade på nätet.
men det spelar ingen större roll 100mW är inte illa det heller...
Håkan
squiz3r
Re: Wifi antenner
Inlägg av squiz3r »
De där standard 2,4Ghz antennerna som följer med allt möjligt (tex, rotor och trådlösa kameror m.m.) dem är väll inte särskilt effektiva? Finns det inte såna som har betydligt högre verkningsgrad/uteffekt??
Det jag är ute efter är alltså INTE riktade UTAN rundstrålande antenner.
I så fall, finns det någon möjlighet till att man skulle kunna bygga såna själv??
Biker
Re: Wifi antenner
Inlägg av Biker »
Effektiva rundstrålande antenner är också riktantenner så att säga - brukar kallas blindkäppar.
Fast där har man tagit bort en stor del av det som strålar uppåt och nedåt och koncentrerat den runt om horisontellt.
En rutten vanlig antenn strålar lite som en glödlampa medans en blindkäpp är som ett lysrör i utgående strålning.
Det betyder att om du skall ha den i rc flygsammanhang för videolänk så kan du få mycket låg signal strax ovanför.
Antennvinst måste tas nånstans ifrån.
Re: Wifi antenner
fast i RC-sammanhang vore väl en 180-graders sektorantenn riktad neråt vara helt ok, sålänge man inte flyger uppochner vill säga :)
netrunner
Re: Wifi antenner
Inlägg av netrunner »
en annan är:
http://www.usbwifi.orconhosting.net.nz
nr 34 är min antenn under test, bilderna är stulna från detta forum... :?
squiz3r
Re: Wifi antenner
Inlägg av squiz3r »
"fast i RC-sammanhang vore väl en 180-graders sektorantenn riktad neråt vara helt ok"
Jo, Det har du ju rätt i! Räcker det att man gör en "parabol" till den då, eller ska man ha någon special antenn? Om parabolen ska reflektera det som en halv sfär, då blir väll parabolen bara en platt skiva ovanför antennen? Den ska väll kopplas till antennens jord då? Funkar vilket material som helst (ehh, okej, något ledande, typ metall...)??
ToB
Skype: tobias_bjork
Re: Wifi antenner
Inlägg av ToB »
http://www.nec2.org/
"sudo apt-get install nec" i Ubuntu.
SA4AQS
Re: Wifi antenner
Inlägg av SA4AQS »
HåkanO skrev: mig som är radioamatör
Jag kollade upp SM4MVW på SSA's hemsida och till min förvåning så hittades du inte.
Här är du:
http://www.ssa.se/bvq_xml/smcb_main.php ... nal=sm4mvw
Här är jag:
http://www.ssa.se/bvq_xml/smcb_main.php ... nal=sa4aqs
HåkanO
Re: Wifi antenner
Inlägg av HåkanO »
Det behöver du inte vara förvånad över... Eftersom jag inte är radioaktiv är jag inte medlem f.n. i SSA.
Däremot är jag fortfarande radioamatör och har vederbörligt tillstånd. Tog först T-cert sen C, B och A på den tiden... :)
Håkan
Mindmapper
Re: Wifi antenner
Inlägg av Mindmapper »
Att man inte finns med i SM-call book innebär att man inte är antecknad som radioamatör. Är man inte medlem står det "medlem nej"
HåkanO
Re: Wifi antenner
Inlägg av HåkanO »
Om jag någon gång blir aktiv får jag väl försöka lösa det "problemet"
Håkan
