Lära känna timerkretsen NE567
Funderar på att prova http://www.qsl.net/vu2upx/Projects/cw_decoder.htm
Tänkte slopa alt på ben 3 utom kondingen. Hur mycket spänning vill den ha? Linjenivå? Vad är max? Vad ger utgången? Trodde först den gav en form av "etta", men det se ut som den ger jord.
Edit: Rubrik / blueint
- Electricguy
Re: NE567
Om du ska koda av cw så kan du ladda ner mixW här:
http://www.mixw.net/index.php?j=downloads
Det kodar av de flesta trafiksätt, och är helt gratis
kör in ljudet i line in på datorn och kör bara
Re: NE567
Här har du en sida där man kan räkna ut frekvensen utifrån vilka värden man har kopplat med
http://www.vk2zay.net/calculators/lm567.php
/ Minus
/ Minus
Re: Lära känna timerkretsen NE567
567:an är en kul krets. Använde den på 80-talet till att styra effektljud i utställningar på olika muséer. Spelade in en tonpuls den ena kanalen på en bilbandspelare och ljudet på den andra. På det sättet fick man plats med många kopior med mindre bandslitage som följd Tonen stängde alltså av bandspelaren och en besökare triggade igång den. Testade den också som smalt CW-filter inom amatörradio. Den har väl funnits nästan lika länge som 555:an. Undrar vad alla har haft den till?
Håkan
Håkan
- prototypen
Hur blir det med DTMF's 2 frekvenser. Tar den en hel rad/kolumn? Med en ne567
- prototypen
Hur snabb är den? Kan man rotera ett rc nät, och känna av flera? 7st gisa vad....
- prototypen
Responstid står troligen i databladet.
DTMF får vara så kort som 100ms men läs specifikationen för DTMF
Numera finns 8870 så 567 är mycket passé
Protte
Protte
Till DTMF är MT8870 säket mycket bättre, men klarar den andra frekvenser tex 440Hz?
- prototypen
prototypen: "Vad står i databladet?" trodde det var nån som kunde det i huvudet. Har du inte gissat vilka 7 frekvenser det är, när en är 440 Hz?
