Lära känna timerkretsen NE567
1802
Inlägg av 1802 »
Funderar på att prova http://www.qsl.net/vu2upx/Projects/cw_decoder.htm
Tänkte slopa alt på ben 3 utom kondingen. Hur mycket spänning vill den ha? Linjenivå? Vad är max? Vad ger utgången? Trodde först den gav en form av "etta", men det se ut som den ger jord.
Edit: Rubrik / blueint
Icecap
Re: NE567
Inlägg av Icecap »
Har du testat att ladda hem databladet och kollat där?
Minus
Re: NE567
Inlägg av Minus »
ska du köra all avkodning via "hårdvara" ?
cw är svårt o koda av , även om man använder ljudkort och kapaciteten från en PC
tänk på att denna krets behöver en stunds varmkörning för att bli stabil, ifall du ska avkoda fast värde på tonen
/ Minus
Electricguy
Re: NE567
Inlägg av Electricguy »
Om du ska koda av cw så kan du ladda ner mixW här:
http://www.mixw.net/index.php?j=downloads
Det kodar av de flesta trafiksätt, och är helt gratis :D kör in ljudet i line in på datorn och kör bara :wink:
1802
Re: NE567
Inlägg av 1802 »
Målet är inte att koda morse. Men finns det nått till ipaq så går det bra. Målet är att lära lite om ne567. Appikationen kommer senare.
Minus
Re: NE567
Inlägg av Minus »
Här har du en sida där man kan räkna ut frekvensen utifrån vilka värden man har kopplat med
http://www.vk2zay.net/calculators/lm567.php
/ Minus
HåkanO
Re: Lära känna timerkretsen NE567
Inlägg av HåkanO »
567:an är en kul krets. Använde den på 80-talet till att styra effektljud i utställningar på olika muséer. Spelade in en tonpuls den ena kanalen på en bilbandspelare och ljudet på den andra. På det sättet fick man plats med många kopior med mindre bandslitage som följd Tonen stängde alltså av bandspelaren och en besökare triggade igång den. Testade den också som smalt CW-filter inom amatörradio. Den har väl funnits nästan lika länge som 555:an. Undrar vad alla har haft den till?
Håkan
prototypen
Inlägg av prototypen »
Avkodning av DTMF men det krävs 8 stycken.
Protte
1802
Inlägg av 1802 »
Hur blir det med DTMF's 2 frekvenser. Tar den en hel rad/kolumn? Med en ne567
prototypen
4 rader 4 kolumner pekar ut en av sexton.
Protte
1802
Inlägg av 1802 »
Hur snabb är den? Kan man rotera ett rc nät, och känna av flera? 7st gisa vad....
prototypen
Responstid står troligen i databladet.
DTMF får vara så kort som 100ms men läs specifikationen för DTMF
Numera finns 8870 så 567 är mycket passé
Protte
1802
Inlägg av 1802 »
Till DTMF är MT8870 säket mycket bättre, men klarar den andra frekvenser tex 440Hz?
prototypen
Vad står i databladet?
440 Hz är ju inte DTMF
Protte
1802
Inlägg av 1802 »
prototypen: "Vad står i databladet?" trodde det var nån som kunde det i huvudet. Har du inte gissat vilka 7 frekvenser det är, när en är 440 Hz?
