Dra nätverkskabel från hallen till garderob?
Jine
Skype: Jim.Nelin
Inlägg av Jine »
Hej!
Jag har ett litet tankeproblem här nu, grejen är den att mitt bredbandsuttag sitter i hallen.
Vanligt BBB 100mbit uttag alltså.
Det är placerat ca 20cm upp ifrån golvet, och ca 20cm ifrån ytterdörren och närmaste innerdörr.
Rött är uttaget, svart är dörröppningar, rektanglarna är rum.
Problemet som jag har, är helt enkelt att om jag skulle montera vanlig 16mm 2-delad kabelkanal skulle det se HEMSKT ut med tanke på dörröppningarna och att uttaget sitter konstigt placerat. Vad jag lärt mig så skall man inte montera nätverkskabel med kabelklammrer eller liknande, utan kabelkanaler är alltid att föredra.
Hur tycker ni jag ska göra? Sett att det finns "minimala" kabelkanaler endast för en enda kabel, ofta med dubbelhäftande tejp. I mitt huvud kommer det dock också se helt fel ut, pga. att kabeln kommer synas extra mycket då dom minimala kabelkanalerna faktiskt inte är så jättesmå, samt dom bygger ju på kabeln i både höjd och bredd.
Något vettigt förslag? Hur har ni dolt era kablar?
Kan förresten lägga till att hela väggen där dörrarna och uttaget sitter är i betong, så att dra kabeln innuti väggen är tyvärr uteslutet. Inte heller dra kabeln under golvet eller under en list fungerar, då jag varken har några trösklar - samt alla lister är övermålade/halvt övertapetserade - så det kommer vara omöjligt att få loss någon list.
// Jim
Re: Dra nätverkskabel från hallen till gaderob?
Jag skulle dra enklaste vägen: Sätt kabelkanalen i takhöjd. Du behöver en rakt upp från uttagen också då. Eventuellt bör du t.o.m sätta den (uppe vid taket) från vägg till vägg (även om det inte kommer vara kabel i den hela vägen).
Du kommer säkert tycka att det syns för mycket, men jag kan nästan garantera att eventuella gäster hos dig inte kommer att tänka på det.
Att snirkla runt dörrarna är svårt att få snyggt och blir ju onödigt lång kabel.
alltid funktion före design :twisted:
dra kablen till hörnet på väggen och upp sedan bort till garderoben
personligen så skiter jag i det , jag drog allt nytt i utvändiga vprör i takhöjd, ser lite udda ut men vem bryr sig?
det finns mindre vprör än 16mm, och för den delen svarta rör med, men jag vet inte om det finns små svarta
sedan kan man ju alltid göra egna fusklister med infällda kablar i som man sätter ovan befintliga
jonnorberg
Inlägg av jonnorberg »
Gå till närmaste pizzeria för idéer.
Jag skulle nog dra vid golvet och sätta något högre trösklar.
AndLi
Inlägg av AndLi »
Riv ut golvet, lägg ner kabeln, fräs spår i undersidan av ett laminatgolv, lägg det.
En kabelkanal uppe i hörnet mellan tak/vägg försvinner, det är väll biten mellan dörren och taket som kan bli ful...
PeterH
Inlägg av PeterH »
Sätt upp nya golvlister med urfräsning på baksidan, dra kabeln på den/dom väggar som inte har några dörrar alls! (dvs. på väggen mittemot där BBB-uttaget är monterat)
ElectricMan
Skype: ElectricManSwe
Inlägg av ElectricMan »
Jag brukar ta bort listerna från dörrkarmarna och dra kabeln runt dörren, funkar perfekt och syns knappast! :D
tompa74
Inlägg av tompa74 »
Det finns ju en hel del lösningar på detta.
Det här
Sedan kan man rätt och slätt sätta upp en kabelkanal och gömma
den bakom en egengjord skugglist med diodbelysning bakom, snyggt och praktiskt.
Skugglisten målar du/tapetserar i samma färg som väggen så smälter den in som en smäck.
PeterH´s förslag är inte dumt heller, så gjorde jag i lägenheten jag bodde i innan jag flyttade till
hus.
/ Tompa
v-g
Inlägg av v-g »
Går visst att sätta nätverkssladd med kabelklammer. Annars skulle tex jag inte kunna skriva detta ;)
Bakom taklisten är också ett sätt fastän jag tycker tompa74s förslag är bäst.
Själv har jag all min nätverkskabel hemma fastsatt med häftpistol (modellen med kabelklammer då, inte med vanliga höäftklammers :))
SA4AQS
Inlägg av SA4AQS »
Eller flytta racket.
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Om du är ute efter minimala kabelkanaler så har ikea 6x1 meter för 49kr iirc.
Re: Dra nätverkskabel från hallen till garderob?
Devolo kittet är utan tvekan det trevligaste sättet att 'dra' nät i egna fastigheten, kommer att anskaffas snarast.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Sen mellan rummen gör man såklart ett hål rakt genom väggen längst upp i hörnet, och sätter ett VP-rör där i. ;)
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Enklaste sättet är väl som tecno skrev devolo moduler. Ett tips är att kolla om det är samma fas i båda uttagen innan du köper modulerna.
http://www.komplett.se/k/ki.aspx?sku=387710
