Roland DG CAMM-2 PNC-2000
tompaman
Inlägg av tompaman »
Jag har sprungit iväg och köpt en pnc-2000 gravyrmaskin på blocket. Tänkte använda den till pnc-fräsning och lite annat. Nu har jag testat den en del och är mycket nöjd med såväl drivrutiner/programvara som hårdvaran. Däremot kan jag inte justera Z0 (z-origo). Maskinen vill ohjälpligen fräsa rätt ner i den medföljande monteringsplattan och det känns inte så bra.
Det följde även med en monteringsanordning där man kan skruva fast grejer, och den funkar. Men jag behöver få plats med lite bredare plattor.
Har någon på forumet erfarenhet av denna maskin och vet hur man gör? Någon kanske till och med har manual?
Beste hilsen
Edit: Rubrik / blueint
GeekJoan
Admin
Re: ROLAND DG CAMM-2 PNC-2000
Inlägg av GeekJoan »
Skriv vart du bor och ta sen ett kort på maskinen så jag kan se om du har alla delar som ska vara där.
tompaman
Re: Roland DG CAMM-2 PNC-2000
Hej, tack för visat intresse!
Just nu justerar jag z0 rent fysiskt; placerar fräsen i nivå med materialet innan jag startar. Det kanske är så man gör helt enkelt.
Men om man tittar här så känns det som om själva fästblocket ligger väldigt nära fräshuvudet när man gör på detta sätt. (den beiga fästplattan är till för dubbehäftande tejp. Anordningen för att skruva fast kretskort osv. ligger just nu löst ovanför, som referens.
Några ideér?
Jag bor för övrigt i Hökarängen (el Stockholmo) , maskinen står i Vällingby just för tillfället.
Dina bilder fungerar inte...
v-g
Inlägg av v-g »
Man får ta egenskaper och lägga ett blanksteg efter så fungerar de.
tompaman
Sorry fellows, flyttade över bilderna till en egen server. Nu borde det gå utan problem.
GeekJoan
Admin
Ska kolla åt dig. Vi har alla manualer mm på jobbet.
Funkar den inte som den ska så kan vi alltid göra ordning maskinen åt dig.
Jag jobbar på Signcom.se. Vi sitter i Bromma.
tompaman
Super! Signcom hade jag av nån anledning missat i mitt googlande... Trevlig påsk!
GeekJoan
Admin
Två bilder ur manualen som har med Z nollan att göra:
tompaman
Tusen tack för bilderna! Ledsen för sen feedback; barnkalas och annat trevligt kom mellan.
Jag tror min maskin är från Jura eller nåt, Menu-knappen måste ha kommit med PNC-2100: min 2000-maskin har bara en "function"-knapp, som fungerar ungefär som menu-knappen. Men ex. z0-inställningen saknas..
Men nu fattar jag lite mer kring konceptet med z0; att man kan utöka 'upplösningen' från en halv millimeter till nästan en hel. Vore kul att få ordning på det, men men.
Om du skulle hitta en ännu äldre manual blive jag glad, men tusen tack för hjälpen så länge.
mvh
