Hej
Jag arbetar med ett projekt där det ingår 4 st tracopower dc/dc omvandlare. De är för olika spänningar, +5V, +3,3V, -5V. Jag kan inte hitta något i databladen till dessa om man skall ha en bypass kondensator efter dessa eller om det finns det inbyggt i dem. Någon som vet? Och om det behövs hur bestämma hur stor den skall vara?
Mvh Peter
Bypass kondensator efter tracopower dc/dc omvandlare
Re: Bypass kondensator efter tracopower dc/dc omvandlare
Beror på last samt regleringskrav.
Annars kan man läsa en del implicit om det under "load regulation" samt transient response o likn.
Tack, jag hittade lite siffror på det nu.
Men om jag sägar att lasten är mikrodatorer. Närmare 24 st på +5V och 10 st på +3,3V. Plus kringelektronik. Tror du då att det är nödvändigt att montera bypass?
Om du med "mikrodatorer" avseer en MCU och inte AMD64 eller likn. Samt enkel styrelektronik, så borde väl 1000 µF på kretskortet göra jobbet. Även avståndet mellan nätagg & förbrukare har betydelse.
Avser en MCU.
Hur kommer du fram till 1000 uF?
Gammal tumregel 1000 µF/Ampere.
Annars får du räkna på det..
