Bypass kondensator efter tracopower dc/dc omvandlare
Lörrpass
Inlägg av Lörrpass »
Hej
Jag arbetar med ett projekt där det ingår 4 st tracopower dc/dc omvandlare. De är för olika spänningar, +5V, +3,3V, -5V. Jag kan inte hitta något i databladen till dessa om man skall ha en bypass kondensator efter dessa eller om det finns det inbyggt i dem. Någon som vet? Och om det behövs hur bestämma hur stor den skall vara?
Mvh Peter
blueint
Re: Bypass kondensator efter tracopower dc/dc omvandlare
Inlägg av blueint »
Beror på last samt regleringskrav.
Annars kan man läsa en del implicit om det under "load regulation" samt transient response o likn.
Lörrpass
Tack, jag hittade lite siffror på det nu.
Men om jag sägar att lasten är mikrodatorer. Närmare 24 st på +5V och 10 st på +3,3V. Plus kringelektronik. Tror du då att det är nödvändigt att montera bypass?
blueint
Inlägg av blueint »
Om du med "mikrodatorer" avseer en MCU och inte AMD64 eller likn. Samt enkel styrelektronik, så borde väl 1000 µF kretskortet göra jobbet. Även avståndet mellan nätagg & förbrukare har betydelse.
Lörrpass
Avser en MCU.
Hur kommer du fram till 1000 uF?
blueint
Inlägg av blueint »
Gammal tumregel 1000 µF/Ampere.
Annars får du räkna på det.. ;)
