Telefonrelä
Zwepp
Telefonrelä
Inlägg av Zwepp »
Hej!
Jag går i tankarna att bygga ihop en krets som drar ett relä när telefonen ringer.
Jag har förstått att den nominella spänningen ligger på 38 vdc och ringsignalen ligger på 90 vac
Nu är frågan hur jag ska lösa det genom att inte lasta ner telefonlinjen mer än nödvändigt och samtidigt få det någorlunda billigt.
Någon som har några förslag?
Larsson90
Re: Telefonrelä
Inlägg av Larsson90 »
Har du xdsl? Har du det måste du sätta din utrustning efter splittern. Gör du inte det kommer du få en sinus våg in dock men slänger du in den i ett oscilloskop ser det ut som man har en sinuskurva på sinuskurvan om man säger så (handlar om att dsl:et går på högre frekvenser, som människan inte hör) efter splittern har de "hackiga" signalerna på sinuskurvan tagits bort och ut får du den "snygga" telefonsinuskurvan.
Zwepp
Re: Telefonrelä
Inlägg av Zwepp »
Okej, jo jag har tänkt sätta utrustningen efter splittern. Iallafall när den väl blir ihopbyggd :D
Larsson90
Re: Telefonrelä
Du måste likrikta, dra relät.
Alt. likrikta, plocka ner volten, sätt en signal med en PIC/tyristor, dra relät
Finns ju mängder med olika sätt man kan göra, så hade jag nog gjort i alla fall, man får experimentera lite.
anders_bzn
Re: Telefonrelä
Inlägg av anders_bzn »
1. Ta bort DC: med en kondensator i serie
2. likrikta och glätta (tänk på att vi har 90V här)
3. en serie resistor och en optokopplare, att skilja galvanisk från telenäter är bra.
4. låt andra sidan på optokopplaren styra basen på en transistor som drar ett relä. Glöm inte skydddioden över reläspolen.
Jag har byggt ett telefonrelä efter detta recept en gång för länge sedan. Varken bygge eller schema finns kvar...
EDIT: Stavning
ejohsjo
Re: Telefonrelä
Inlägg av ejohsjo »
Jag har byggt ett telefonrelä, kan lägga upp schemat när jag kommer hem.
Om jag hittar det...
Re: Telefonrelä
Konding, likriktarbrygga, motstånd, opto är ju det klassiska, t.o.m. Televerkets eget ringsignalrelä såg ut så (det fanns inbyggt i en mellanpropp, satt en opto-triac i det så det krävde växelspänning). Det vitkiga är att inte dra för mycket ström, eftersom då tror stationen att man lyft på luren.
Larsson90
Re: Telefonrelä
Vad menar du för med att "glätta" (vill lära mig)
anders_bzn
Re: Telefonrelä
Att sätta en kondensator efter likritaren för att "jämna" ut spänningen.
Larsson90
Re: Telefonrelä
Okok de visste jag redan, kunde inte ordet "glätta" bara
ejohsjo
Re: Telefonrelä
Inlägg av ejohsjo »
Hittar inte mitt schema nu, Men är det intressant?
Kan ju alltid rota fram det ur backupen.
Zwepp
Re: Telefonrelä
Inlägg av Zwepp »
Tack så mycket, ni är verkligen till hjälp. Jag testar att bygga ihop någonting med detta.
anders_bzn skrev:1. Ta bort DC: med en kondensator i serie
EDIT: Stavning
EDIT: Stavning
ejohsjo skrev:Hittar inte mitt schema nu, Men är det intressant?
Är det inte för mycket jobb att rota fram så tackar man ju inte nej. :D
Rolf Zetterberg
Re: Telefonrelä
Inlägg av Rolf Zetterberg »
ejohsjo
Re: Telefonrelä
Inlägg av ejohsjo »
Gissar att jag inte behöver leta fram mitt schema nu, eftersom Rolfs är nästintill identiskt med mitt.
Har lite annat efter optokopplaren och inga zenerdioder.
