Telefonrelä
Telefonrelä
Jag går i tankarna att bygga ihop en krets som drar ett relä när telefonen ringer.
Jag har förstått att den nominella spänningen ligger på 38 vdc och ringsignalen ligger på 90 vac
Nu är frågan hur jag ska lösa det genom att inte lasta ner telefonlinjen mer än nödvändigt och samtidigt få det någorlunda billigt.
Någon som har några förslag?
Re: Telefonrelä
Har du xdsl? Har du det måste du sätta din utrustning efter splittern. Gör du inte det kommer du få en sinus våg in dock men slänger du in den i ett oscilloskop ser det ut som man har en sinuskurva på sinuskurvan om man säger så (handlar om att dsl:et går på högre frekvenser, som människan inte hör) efter splittern har de "hackiga" signalerna på sinuskurvan tagits bort och ut får du den "snygga" telefonsinuskurvan.
Re: Telefonrelä
Okej, jo jag har tänkt sätta utrustningen efter splittern. Iallafall när den väl blir ihopbyggd
Re: Telefonrelä
Du måste likrikta, dra relät.
Alt. likrikta, plocka ner volten, sätt en signal med en PIC/tyristor, dra relät
Finns ju mängder med olika sätt man kan göra, så hade jag nog gjort i alla fall, man får experimentera lite.
- anders_bzn
Re: Telefonrelä
1. Ta bort DC: med en kondensator i serie
2. likrikta och glätta (tänk på att vi har 90V här)
3. en serie resistor och en optokopplare, att skilja galvanisk från telenäter är bra.
4. låt andra sidan på optokopplaren styra basen på en transistor som drar ett relä. Glöm inte skydddioden över reläspolen.
Jag har byggt ett telefonrelä efter detta recept en gång för länge sedan. Varken bygge eller schema finns kvar...
EDIT: Stavning
EDIT: Stavning
Re: Telefonrelä
Jag har byggt ett telefonrelä, kan lägga upp schemat när jag kommer hem.
Om jag hittar det...
Re: Telefonrelä
Konding, likriktarbrygga, motstånd, opto är ju det klassiska, t.o.m. Televerkets eget ringsignalrelä såg ut så (det fanns inbyggt i en mellanpropp, satt en opto-triac i det så det krävde växelspänning). Det vitkiga är att inte dra för mycket ström, eftersom då tror stationen att man lyft på luren.
- anders_bzn
Re: Telefonrelä
Hittar inte mitt schema nu, Men är det intressant?
Kan ju alltid rota fram det ur backupen.
Re: Telefonrelä
Tack så mycket, ni är verkligen till hjälp. Jag testar att bygga ihop någonting med detta.
anders_bzn skrev:1. Ta bort DC: med en kondensator i serie
EDIT: Stavning
EDIT: Stavning
Är det inte för mycket jobb att rota fram så tackar man ju inte nej.ejohsjo skrev:Hittar inte mitt schema nu, Men är det intressant?
Rolf Zetterberg
Re: Telefonrelä
Gissar att jag inte behöver leta fram mitt schema nu, eftersom Rolfs är nästintill identiskt med mitt.
Har lite annat efter optokopplaren och inga zenerdioder.
