vad göra med NMT telefon?
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
Vad kan man göra för kul med en gammal NMT telefon? är en gammal siemens för bilmontage. går dom att låsa upp så man kan ha den som radiomottagare?
LaRdA
Re: vade göra med NMT telefon?
Inlägg av LaRdA »
NMT 450 eller 900?
Electricguy
om du syftar på MHz så tror jag det är 450, av att bedömma av antennen.
Philipn
Re: vad göra med NMT telefon?
Inlägg av Philipn »
Vad är det för märke och modell?
Electricguy
det är en siemens, modell vet jag ej. Men själva tele-enheten är ungefär lika stor som en skokartong och har kylflänsar. 8Watt ska den tydligen ge :D anslutningarna är runda metallkontakter som är ungefär 1cm i diameter antennkontakten är av typen N.
På luren sitter alla knappar, samt landsindikatorer för fyra länder, luren har även en enradig display med röda siffror. Det finns även en fotocell som dimmar ljuset i luren när det blir mörkt.
Det finns en läderväska som tillbehör för att kunna ta den med sig.
Någon som känner igen den? Finns nämligen inga bilder på google, iaf inte vad jag kan hitta.
Kanske du kunde ta en bild ..? ;)
Barry_Lyndon
Inlägg av Barry_Lyndon »
Lägg upp den på ebay om den är i bra skick, finns säkert något nmt-freak som vill ha en sån :).
/Andreas
Electricguy
tyvärr, den är inte till salu :D
Bygg landets enda fungerande NMT basstation ;)
SA4AQS
Inlägg av SA4AQS »
Ingen som råkar ha en sån här över till mig?
Electricguy
en sån vill jag ha :D :P
Electricguy
jag har en liknande sån här också:
http://www.rigpix.com/mobphoneana/ericsson_pt460.htm
med externt slutsteg så den ger 16Watt ut :P tyvärr (jättetyvärr) så har folieknapparna oxiderat sönder i den :cry: :cry: :cry: ska se om det kan gå att laga.
Pudde
Inlägg av Pudde »
Vissa NMT telefoner brukar radioamatörer bygga om till sändare för 70 cm dvs 430 Mhz
Electricguy
hur gör man?? :D :D ska skriva upp till radioamatör nästa vecka :happy: :happy: :madmodder:
Marta
Inlägg av Marta »
NMT kan vara ganska stökigt att bygga om, hela logikenheten måste skrotas och bytas ut mot något annat där man manuellt kan byta frekvens, kan hantera repeaterskift och finesser som t.ex. scanning. En PIC t.ex. med lämpligt program.
Radiomässigt så får det bytas någon kristall och sedan omtrimning/omyggnad av en del kretsar. Detta kan vara lite krångligt, eftersom det är en ganska stor frekvensflytt som skall göras samt att duplexskiftet skall bort. Den behöver även kompletteras med antennrelä, i orginalutförande sitter där en duplexer.
Det är inte ett trivalt jobb att bygga om en NMT, men det går att göra om man har schema och tålamod. Det gäller att vara försiktig, för det kan vara svårt och dyrt med reservdelar. Tror där sitter en del hybridmoduler i dessa och går en sådan sönder så är man illa ute.
Fråga på Din radioklubb, där bör finnas någon som vet eller kan hänvisa Dig vidare. Det är nog det bästa sättet. Eller googla efter anvisningar. Gör inget utan att veta, då ångrar Du Dig bara senare när Du väl är redo att göra jobbet, men apparaten är sönder.
