vad göra med NMT telefon?
- Electricguy
Vad kan man göra för kul med en gammal NMT telefon? är en gammal siemens för bilmontage. går dom att låsa upp så man kan ha den som radiomottagare?
- Electricguy
Re: vade göra med NMT telefon?
om du syftar på MHz så tror jag det är 450, av att bedömma av antennen.
- Electricguy
Re: vad göra med NMT telefon?
det är en siemens, modell vet jag ej. Men själva tele-enheten är ungefär lika stor som en skokartong och har kylflänsar. 8Watt ska den tydligen ge
anslutningarna är runda metallkontakter som är ungefär 1cm i diameter antennkontakten är av typen N.
På luren sitter alla knappar, samt landsindikatorer för fyra länder, luren har även en enradig display med röda siffror. Det finns även en fotocell som dimmar ljuset i luren när det blir mörkt.
Det finns en läderväska som tillbehör för att kunna ta den med sig.
Någon som känner igen den? Finns nämligen inga bilder på google, iaf inte vad jag kan hitta.
Barry_Lyndon
Lägg upp den på ebay om den är i bra skick, finns säkert något nmt-freak som vill ha en sån
/Andreas
/Andreas
- Electricguy
- Electricguy
- Electricguy
jag har en liknande sån här också:
http://www.rigpix.com/mobphoneana/ericsson_pt460.htm
med externt slutsteg så den ger 16Watt ut
tyvärr (jättetyvärr) så har folieknapparna oxiderat sönder i den
ska se om det kan gå att laga.
Vissa NMT telefoner brukar radioamatörer bygga om till sändare för 70 cm dvs 430 Mhz
- Electricguy
NMT kan vara ganska stökigt att bygga om, hela logikenheten måste skrotas och bytas ut mot något annat där man manuellt kan byta frekvens, kan hantera repeaterskift och finesser som t.ex. scanning. En PIC t.ex. med lämpligt program.
Radiomässigt så får det bytas någon kristall och sedan omtrimning/omyggnad av en del kretsar. Detta kan vara lite krångligt, eftersom det är en ganska stor frekvensflytt som skall göras samt att duplexskiftet skall bort. Den behöver även kompletteras med antennrelä, i orginalutförande sitter där en duplexer.
Det är inte ett trivalt jobb att bygga om en NMT, men det går att göra om man har schema och tålamod. Det gäller att vara försiktig, för det kan vara svårt och dyrt med reservdelar. Tror där sitter en del hybridmoduler i dessa och går en sådan sönder så är man illa ute.
Fråga på Din radioklubb, där bör finnas någon som vet eller kan hänvisa Dig vidare. Det är nog det bästa sättet. Eller googla efter anvisningar. Gör inget utan att veta, då ångrar Du Dig bara senare när Du väl är redo att göra jobbet, men apparaten är sönder.
