Lite hjälp tack med linjärlager :)
Terho
Inlägg av Terho »
Ska börja köpa ihop prylarna så jag kan börja bygga ett bord men vet inte nå vad jag ska köpa :doubt:
Någon som har lite förslag? http://elektronikforumet.com/forum/view ... =3&t=31801
De gamla bordet ska skrotas och ett nytt ska byggas.
Funderar på http://www.motioncontrolproducts.co.uk/ ... ucts_id=91 och http://www.motioncontrolproducts.co.uk/ ... ucts_id=67
Eller http://www.motioncontrolproducts.co.uk/ ... ucts_id=93 och http://www.motioncontrolproducts.co.uk/ ... ucts_id=94
2 meter är de som ska beställas :)
Helst nedersta modelen för den är billigast men men.... Bägge kanske är för klena?
Mvh Terho.
Re: Lite hjälp tack med linjärlager :)
Hej Terho
De va en jä-a site och vara trög hos engelsmännen, fick du inte tuppjuck att leta grejer därinne?
För klena? Bara du vet VAD du ska lasta med och räkna på det.
Hur ska du driva dessa 2m?
Terho
Inlägg av Terho »
Jo den var bra trög nu men gick snabbare tidigare idag ;)
FL86STH156 stegmotorer som har 12 nm hållmoment och 8 nm rörelsemoment.
MD2278PBF drivsteg som får ström direkt från väggen ;)
Blir troligen 1616 kulskruv som finns på http://www.motioncontrolproducts.co.uk/ 16 diam och 16 stigning.
Jag ska bara köra trä i maskinen stortsett bara MDF.
Vet inte riktigt hur jag ska räkna på det :oops:
//Terho.
Terho
Inlägg av Terho »
Blir kulskruvarna för klena med kanske? Vad jag fått fram ska 1616 kulskruven klara sju och fjorton nm men vart på kulskruven de ska klara det har jag inte fått fram....
Mvh Terho.
Fräsen
Inlägg av Fräsen »
De där vagnarna tål minst 1000kg belastning, per styck! Moment kan de vara svagare på, men monterar du dem rätt så håller garanterat även 15mm varianten.
Viktigare är att du monterar dem mot ett riktigt plant underlag, dvs. bearbetad på något vis, så de inte bryter mot varann.
Terho
Inlägg av Terho »
Ok :) Meeen vilken av modelen menar du? Supported round Rail eller Linear rail?
Fräsen
Inlägg av Fräsen »
Linear rail, den med den lilla vagnen som ligger med fyra kulspår mot skenan.
Räknade lite på din kulskruv, enligt databladet så tål kulmuttern runt 700kg i statisk belastning, dvs den lägsta varianten. Då skulle du komma upp i 17,8Nm vilket dina motorer inte klarar av. Och jag tror inte du kommer att fräsa med ett så högt tryck så den skruven duger nog gott till dig, så länge du inte hade tänkt dig längre sträckor för då är det risk för vobbel och torsion i skruven vilket med en så hög stigning ger ett stort fel. 600-700 millimeters rörelse går med 16mm kulspindel, därefter skulle jag fundera på nästa storlek.
Tänk på att det finns motorer med 12 Nm i moment men bara 8mm skaft...
Terho
Inlägg av Terho »
Blir nog Linear rail då ;) men nra att veta, hur är det med Supported round Rail? sett endel använder det på sina maskiner är de bra tro? Klarar det stora belastningar?
Mvh Terho.
