Var köper man kristaller?
Nån som vet var man kan köpa en kristall på 462kHz. Elfa har inte så låga frekvenser. jag bygger en MF mixer från 450 till 12kHz.
Kolla 2st 27,xxx Mhz. Ta skillnaden mellan 2 st.
Om du kollar hobbyaffärer kan du säker hitta 2 st som har skillnad ~455 khz.
Nu är det bara att trimma övriga MF kretsar sådet skiljer 12 Khz.
Sen kan du också lätt dra en kristall några kHz upp och ner med en konding.
