Var köper man kristaller?
David
Inlägg av David »
Nån som vet var man kan köpa en kristall på 462kHz. Elfa har inte så låga frekvenser. jag bygger en MF mixer från 450 till 12kHz.
VikHe
Inlägg av VikHe »
http://www.keyex.com/
dom slipar till det du vill ha, dock kanske inte till det pris du vill :roll: :)
Michel
Inlägg av Michel »
Då får man använda en resonator istället.
SvenPon
Utsparkad, på semester
Kolla 2st 27,xxx Mhz. Ta skillnaden mellan 2 st.
Inlägg av SvenPon »
Om du kollar hobbyaffärer kan du säker hitta 2 st som har skillnad ~455 khz.
Nu är det bara att trimma övriga MF kretsar sådet skiljer 12 Khz.
Sen kan du också lätt dra en kristall några kHz upp och ner med en konding.
Magnus Pihl
Inlägg av Magnus Pihl »
Kvartselektronik i Spånga
