Q: AVR-on-a-USB-stick ?
General Ludd
Inlägg av General Ludd »
Undrar om någon känner till en bra, färdig, "AVR-on-an-USB-stick" som man kan köpa? Formatet på t ex BS1USB vore perfect, men inte BASIC tack. Toppen om du vet och berättar :D !
G. Ludd
eqlazer
Re: Q: AVR-on-an-USB-stick ?
Inlägg av eqlazer »
Vilka egenskaper är det du vill åt? Bara en AVR som datorn kan prata med, lite IO eller nått annat?
En variant är AVRRZUSBSTICK, http://www.atmel.com/dyn/products/tools ... ol_id=4396
General Ludd
Några få I/O-pinnar räcker, inget seriellt, SPI, A/D eler sånt.
vfr
Inlägg av vfr »
Borde väl vara "AVR-on-a-USB-stick ?" egentligen. En petitess förvisso. Jag bara reagerar inistinktivt på sådant när jag läser det. Det känns inte helt naturligt. :)
General Ludd
Re: Q: AVR-on-a-USB-stick ?
I stand corrected.
vfr skrev:Borde väl vara "AVR-on-a-USB-stick ?" egentligen. En petitess förvisso. Jag bara reagerar inistinktivt på sådant när jag läser det. Det känns inte helt naturligt. :)
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Finns det inget här du kan jobba vidare på?
http://www.obdev.at/products/avrusb/index.html
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
som eqlazer skrev AVRRZUSBSTICK, den har 6st i/o pinnar direkt åtkomlig(två av dessa kan användas som uart). Du skulle kunna använda pinnarna som är dragna till minnet också, där finns 24st till om det behövs.
Edit: annars så kanske http://apple.clickandbuild.com/cnb/shop ... DLP-TEMP-G är en lösning, pic förvisso..
General Ludd
Jag har kikat lite på RZUSBSTICK, men hade lite svårt att se i dokumentationen om IO-pinnar faktiskt är tillgängliga. Måste man dessutom inaktivera radion och kanske flasha om med eget USB-stöd såsom LUFA? (mitt huvud gör ont, för många frågor... :doh: )
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod ... oc8117.pdf sidan 22
Radio delen är ju bara att strunta i. Ja du behöver flasha den med egen mjukvara.
General Ludd
Tack alla som svarat! :D
Det blir att prova med en AVRRZUSBSTICK, en pinne räckte ju åt mig.
G.Ludd
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Om du bara har krav på slå på/av en pinne så duger en http://apple.clickandbuild.com/cnb/shop ... egoryID=47
bara dra i RTS pinnen....
General Ludd
Nej, det är åt andra hållet. AVRn ska utföra lite analys av ett seriellt protokoll och sända analysen till datorn.
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Aha, då fungerar ju ej ftdi chippet...
Ziver
Inlägg av Ziver »
Jag såg i något avsnitt av HAK5 där dem använde Teensy, kanske kan vara något för dig? här är länken till deras site: http://www.pjrc.com/teensy/
