DTMF decoder
Pejlaren
DTMF decoder
Inlägg av Pejlaren »
Behöver en liten lösning för att kunna detektera en dtmf-ton, alltså bara en "dtmf-etta". När ettan kommer ska en pinne gå hög eller för all del låg.
Det måste finnas en hel drös med färdiga filer för liknade tycker jag, men vart hittar man dessa?
psynoise
Re: DTMF decoder
Inlägg av psynoise »
Finns special ic-kretsar för dtmf-dekoding, kanske det kan vara något.
victor_passe
Re: DTMF decoder
Inlägg av victor_passe »
mt8870 heter en.
Jag byggde en robot med en sådan när jag var 13 år så den är inte så svår att använda.
Den ska ha en vanlig ljudsignal, från handsfree kabel tex och ger 4bitar ut.
En strobe också tror jag.
så strobe om den nu finns borde bli hög när du håller inne någon knapp.
Pejlaren
Re: DTMF decoder
Jorå, jag känner till dessa kretsar men nu efterfrågade jag PIC-lösning.
JockeE
Re: DTMF decoder
Inlägg av JockeE »
> ...men nu efterfrågade jag PIC-lösning.
Nej, det gjorde du inte.
Men du kan få tips på en ändå. (Jag har inte provat den själv.)
BER
Re: DTMF decoder
Inlägg av BER »
http://en.wikipedia.org/wiki/Goertzel_algorithm
Dock så skall man nog försöka köra en heltalsbaserad algoritm på en PIC.
Lycka till ...
Pejlaren
Re: DTMF decoder
JockeE skrev:> ...men nu efterfrågade jag PIC-lösning.
Nä, attans det gjorde jag ju inte... :shock: Men jag la i vart fall trådin under Microprocessorer..
Tack för länken, men det kanske blir smidigare med de gamla hederliga truddeluttkretsarna i alla fall. Trodde det fanns en uppsjö av mer eller mindre färdiga lösningar för PIC men men. :doh:
tompa74
Re: DTMF decoder
Inlägg av tompa74 »
vfr
Re: DTMF decoder
Inlägg av vfr »
Jag blev lite förvirrad av ditt första inlägg! Du skrev inte något om PIC eller mikroprocessor ö.h.t, däremot om "fil" och som du sa så låg den under mikroprocessor. Så det var lite svårt att veta vad du egentligen menade. Men sedan gick tråden vidare innan jag hann fråga...
Här finns något som kan ge uppslag kanske.
Edit: Hehe, den var med på Tompas söksvar. Inte så konstigt kanske, då vi sökte på precis samma parametrar!
