Super Nintendo (SNES) utan bild.
DeVille
Inlägg av DeVille »
Tjenare!
Har ett SNES här som vägrar ge bild ut. Det verkar starta eftersom powerlampan lyser rött.
Sökte fram rätt kanal med en fungerande konsol.
Någon som har service schema eller nån ide om vad som brukar ge upp?
Tar gärna emot ett tips på hur jag ska få upp skruvarna, vad heter dessa skruvarna förresten? kanske måste ordna ett specialverktyg.
/DeVille
psynoise
Re: Super Nintendo (SNES) utan bild.
Inlägg av psynoise »
Skruven ser ut att vara en variant av Torx, mejslen ska ha ett hål i sig också.
EBD
Inlägg av EBD »
Den brukar kallas för gamebit, men om det är det riktiga namnet vet jag inte. Finns massor på ebay och tradera, det är den som är 4.5 mm som passar till en SNES-konsol. Finns i 3.8 mm också, som passar på spelkassetterna t.ex.
Henry
Inlägg av Henry »
Själv när den tiden begav sig så gjorde jag en enkel variant av en lämplig bits som jag slipade till så fungerade det bra. Konsolen fungerade dock bra men man måste ju givetivis öppna den för att se hur den såg ut på insidan. :)
Det är inte så enkelt att det kanske bara glappar i kontakten till TV:n eller så? Har dock ingen aning om ev standardfel på dessa konsoler.
DeVille
Inlägg av DeVille »
Nej något glapp är det inte som jag hittat iaf.
Hade samma kablage till båda konsolerna, den ena fungerar ju som sagt.
Provade hur den fungerande konsolen uppträdde när man inte hade någon spelkasett i.
Då uppträdde den likadant som den trasiga konsolen gör med kasett i.
Skulle kanske kunna vara nåt med själva kasett läsningen?
Ingen som bor i Dalsland som har sådana Gamebits jag kunde låna lite?
/DeVille
Henry
Inlägg av Henry »
Kontaktern kan bli lite skitiga i alla fall på NES konsolerna kanske testa att rengöra om det kan vara kontakterna som inte fungerar, dock inget jag var med om vad jag kan komma ihåg.
Cano
Inlägg av Cano »
Om du inte får tag på Gamebits kan du prova med "BIC penna" metoden (googla).
Det fungerade när jag skulle fixa mitt Gamecube.
v-g
Inlägg av v-g »
http://www.biltema.se/products/product. ... emId=80422
Finns även liknande på clas ohlsson, jula osv.
DeVille
Inlägg av DeVille »
V-G jo jag har en sådanhär sats med bits, å en annan lite mindre låda, men inte någon där som påminner om "gamebit"
Ska kolla upp den där metoden med bic pennan. Annars fanns det på E-bay som någon sa.
Återkommer när jag fått upp den.
nä, det är en egen form som inte finns med i div olika "secure bits" set.
Jag beställde dom två jag har från npt företag i hongkong eller nåt när jag ändå beställde nåt annat.. typ en tia styck eller så
v-g
Inlägg av v-g »
Annars om du har en dremel tilbehörssats finns diamantstift så man kan slipa ett spår i skruvarna.
Barry_Lyndon
Inlägg av Barry_Lyndon »
Jag hade inte hört om bic-metoden, men om man vill ha något som funkar lite fler gånger och inte vill göra åverkan på spel/kasetter är det enkelt att göra en hemgjord gamebit. Ta ett litet rör (jag hade en gammal distans) och en dremel. Skär tre korsande spår (~60 grader mellan varje) i ena änden och spår för spår- eller kryssskruvmejsel i andra. Det svåra är nog att hitta ett lämpligt rör som passar i skruvhålen, jag var tvungen att "svarva" ner mitt i skruvdragarn med lite smärgelduk.
/Andreas
bearing
Inlägg av bearing »
Nästan alla mina vänners 8-bit nintendo behöver små trix för att de ska känna av att spelkassetten sitter i. Lite "ruckande" behövs, eller att trycka hårt, eller att dra tillbaka kassetten en bit.
bos
Inlägg av bos »
DeVille skrev:Ingen som bor i Dalsland som har sådana Gamebits jag kunde låna lite?
Har du vägarna förbi Vänersborg så går det att ordna.
DeVille
Inlägg av DeVille »
Tackar för erbjudandet Bos.. men jag använde Bic Penne metoden och fick upp det.
Dock så hjälpte det inte så mkt.. gjorde rent i kontakten osv.. men fortfarande inte någon bild.
Vet inte vad det kan vara, såg inte någon lödning som var dålig heller.
Nu har jag inte något kopplingschema så jag får väl ge upp med detta. :(
/DeVille
