Lysdiod i cykellampa
skepparn
Inlägg av skepparn »
Nu är jag trött på att behöva byta batterier i cykelframlampan så ofta. Funderar på att byta ut glödlampan mot en lysdiod. Första tanken var en vit lysdiod men eftersom alla(?) vita har ett VF på typ 3.6 V och det är två seriekopplade batterier a 1.5 volt i lampan så blir det lite svårt.
Vad tror ni om en gul lysdiod? Den behöver egentligen inte lysa upp så mycket av vägen, bara den syns.
Någon som testat EL383-2UYC-A7 som elfa har (http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?dok=2021770.htm)? Lyser den tillräckligt måntro?
20mA vore ju en klar förbättring mot den 750mA-lampan som sitter i nu.
zeus
Inlägg av zeus »
Kommer inte lysa upp vägen iaf, det är sakert.
Jeo
Inlägg av Jeo »
Köp lite vita lysdoder på clas ohlson, 3,5 volt 0.03 A. Dom lös när jag kopplade dom till 2 seriekopplade 1,5 volts batterier. sen kan du ju paralellkoppla flera om du vill ha starkare ljus. dom kostar 29kr för 5 st har jag för mig. med 5 såna syns du garanterat.
gustavn
Inlägg av gustavn »
Hehe... (kolla signaturen)
Enligt lag ska fram ljuset vara vitt.
EDIT: Fel av mig. Vitt eller gult är det som gäller.
Tittade på dioden. Den lyser alldeles för smalt.
ClasseMan
Inlägg av ClasseMan »
Det säljs många cykellyse som bara kör med en diod. Dom lyser inte upp så mycket men man syns så man blir förhoppnings vis inte på körd eller botad. Tror det finns en hel del kretsar på nätet för att pumpa upp spänningen till vita dioder. googla lite.
skepparn
Att dioden lyser för smalt gör inte så mycket, det är en lins i glaset som sprider ljuset rätt rejält.
Jeo: Frågan är vad som händer när batterierna börjar bli dåliga och spänningen sjunker.
Driverkrets för vita lysdioder låter intressant, har hittat lite men om nån vet någon som säljer en vettig lösning i sverige så får ni gärna länka.
Men varför ta en så smal då?
skepparn
För det verkade som den gav ifrån sig mest ljus?
Gissade det. Men så är det inte. Om du ska jämföra ljusmängden från dioder ska du mulitiplicera med kvadraten på vinkeln. Oftast är inte de riktigt smala de bästa.
skepparn
Aha, det visste jag inte. Då lyser ju t ex 75-016-61 mer. Tror jag testar med ett par sådana parallellkopplade.
Chrille
Inlägg av Chrille »
Jag byggde ett cykellyse förra året med en Luxion Star och en MAX1700. Det lyser grymt bra men den sörplar ju ändå i sig en del ström jämfört med dom små lysdioderna.
Här är några bilder.
Adis
Skype: adis1987
Inlägg av Adis »
har du kopplingsskema på ditt kalas?, lättare att se så än på bilden
Chrille
Inlägg av Chrille »
Jag har bara kretskorts layouten i form av en Eagle fil. Men det är kopplat enligt den koppling som finns i databladet.
Du kan kolla på eagle filen härmen jag vet att jag gjorde fel första gången och brände en MAX1700. Kommer inte ihåg om jag sedan ändrade detta i eagle filen eller jag bara byglade på kortet.
Tror nog det är bäst om du kopplar som det är i databladet. :)
