Winlirc och Nexa, TELNET och PHP
Jag kör winlirc med 433.92mhz RF moduler och sen så har jag lärt in Nexa's fjärrkontroll och det fungerar klockrent.
Nu vill jag ju kunna styra via webben så då måste jag ha någon typ av PHP -> TELNET script. Går det?
winlirc nexa config
winlirc nexa config
Re: Winlirc och Nexa, TELNET och PHP
Jag vet inte hur Winlirc accessas från PC'n men jag har gjort något liknande själv. Jag har ett styrsystem som hänger på webserverns (Linux) COM-port. Då det är lite bökigt att göra så att PHP kan prata mot COM-portar så gjorde jag ett litet C-program som skötte den biten och som i sin tur anropas av PHP med önskade parametrar. Då funkar det.
Winlirc går att styrs via Telnet på port 8765 och man skickar "pass nexa A1ON 4" för på och "pass nexa A1OFF 4" för av osv.
Men hur ska man göra php scriptet?
Eller så kan man skriva skriptet i perl och anropa det som ett .cgi
Ok hur gör man perl skript, Jag mistänker att jag måste instalera det på servern också.
Google vet garanterat hur man gör...
Det här kanske kan vara något, http://www.geckotribe.com/php-telnet/
Det var inte så genomskinligt det här.
http://www.geckotribe.com/php-telnet/ hadde jag testat redan utan resultat.
Edit: Nu har jag installerat Perl också.
Det går inte att testa något utan att få ett resultat... Varför fungerade det inte då? Har inte provat själv men av det som går att läsa på sidan verkar det perfekt för ändamålet.
Hittade något liknande som jag vill göra här: http://www.andybeaulieu.com/Home/tabid/ ... fault.aspx
Det är dock .NET något mer att krångla med.
Prova www.no-ip.com?SA4AQS skrev:OBS!!! Fungerar så länge som min router har samma ipadress OBS!!!
Eller dyndns (då kan du ha dynamisk dns genom att du pillar lite i routern).
Borde väl fungera att öppna en TCP-anslutning till WinLIRC-servern och skicka ditt kommando dit.
1. http://se.php.net/manual/en/function.socket-create.php
2. http://se.php.net/manual/en/function.socket-connect.php
3. http://se.php.net/manual/en/function.socket-write.php
4. http://se.php.net/manual/en/function.socket-close.php
Kanske ska nämna att jag kör windows 2003 server med apache2.2 och PHP5.
Du kanske ska nämna vad du provat och varför det inte fungerar. Eller är du ute efter en "turnkey solution"?
