Winlirc och Nexa, TELNET och PHP
SA4AQS
Inlägg av SA4AQS »
Jag kör winlirc med 433.92mhz RF moduler och sen så har jag lärt in Nexa's fjärrkontroll och det fungerar klockrent.
Nu vill jag ju kunna styra via webben så då måste jag ha någon typ av PHP -> TELNET script. Går det?
winlirc nexa config
ie
Re: Winlirc och Nexa, TELNET och PHP
Inlägg av ie »
Jag vet inte hur Winlirc accessas från PC'n men jag har gjort något liknande själv. Jag har ett styrsystem som hänger på webserverns (Linux) COM-port. Då det är lite bökigt att göra så att PHP kan prata mot COM-portar så gjorde jag ett litet C-program som skötte den biten och som i sin tur anropas av PHP med önskade parametrar. Då funkar det.
SA4AQS
Inlägg av SA4AQS »
Winlirc går att styrs via Telnet på port 8765 och man skickar "pass nexa A1ON 4" för på och "pass nexa A1OFF 4" för av osv.
Men hur ska man göra php scriptet?
blueint
Inlägg av blueint »
Eller så kan man skriva skriptet i perl och anropa det som ett .cgi ;)
SA4AQS
Inlägg av SA4AQS »
Ok hur gör man perl skript, Jag mistänker att jag måste instalera det på servern också.
E85
Inlägg av E85 »
Google vet garanterat hur man gör...
Det här kanske kan vara något, http://www.geckotribe.com/php-telnet/
Larsson90
Inlägg av Larsson90 »
du kan anropa systemet via PHP.
System
Exec
´Detta utförs på systemet´ genom att använda ´´.
SA4AQS
Inlägg av SA4AQS »
Det var inte så genomskinligt det här.
http://www.geckotribe.com/php-telnet/ hadde jag testat redan utan resultat.
Edit: Nu har jag installerat Perl också.
E85
Inlägg av E85 »
Det går inte att testa något utan att få ett resultat... Varför fungerade det inte då? Har inte provat själv men av det som går att läsa på sidan verkar det perfekt för ändamålet.
SA4AQS
Inlägg av SA4AQS »
Hittade något liknande som jag vill göra här: http://www.andybeaulieu.com/Home/tabid/ ... fault.aspx
Det är dock .NET något mer att krångla med.
cosmox
Inlägg av cosmox »
SA4AQS skrev:OBS!!! Fungerar så länge som min router har samma ipadress OBS!!!
Prova www.no-ip.com?
Larsson90
Eller dyndns (då kan du ha dynamisk dns genom att du pillar lite i routern).
cykze
Inlägg av cykze »
SA4AQS
Inlägg av SA4AQS »
Kanske ska nämna att jag kör windows 2003 server med apache2.2 och PHP5.
E85
Inlägg av E85 »
Du kanske ska nämna vad du provat och varför det inte fungerar. Eller är du ute efter en "turnkey solution"?
