Jag tänkte använda några STP12PF06 för att multiplexa lite lysdioder till en LED-drivare som sänker ström.
Datablad: http://www.st.com/stonline/products/lit ... /11236.pdf
Jag har börjat utan leddrivaren och kopplat drain på pFETen till en lysdiod och ett motstånd som jag kopplat till jord. Source till +5V och gate till +5V via ett pullup motstånd på 10k.
Lysdioden är då släckt!
Kopplar sen en sladd från gate till jord så att jag drar ner spänneingen via pullup till jord. Lysdioden lyser, vilket också känns rätt ju.
Mäter jag nu spänningen över lysdioden och motståndet så är den nästan 5V.
Än så länge funkar allt som jag förväntar mig, det är nu när jag ska försöka styra pFETen med en utgång på en PIC som jag inte hänger med på vad som går fel....
ENligt tidigare råd här på forumet så kopplar jag nu en liten transistor(jag hade en BC547) för att driva gaten. Basen via ett 1k-mostånd till PICen, emittern till jord och collectorn till gaten.
Sätter jag nu porten till hög så slocknar ju lysdioden. Sätter jag den låg så tänds lysdioden. Rätt funktion alltså, men nu när den lyser ligger bara ca 2,5V över lysdioden och motståndet. Spänningen mellan Source och Drain har alltså ökat från nästan ingenting till över 2V. Varför? Kan nån hjälpa mig begripa detta?
Ytterligare en ledtråd: Kopplar jag basmotståndet till jord direkt istället för till PICen så har jag åter ca 5V över lysdiod och motstånd.
