Tempgivare upp till 1000C
ensten
Inlägg av ensten »
Någon som har tips på hur man ska mäta rökgastemperaturen från en vedpanna? jag håller på med ett stort projekt med ett 10-tal DS18S20 givare för utomhus och inomhus temp. Men en intressant temp att hålla koll på är ju rökgastempen, ibland skenar det iväg och jag har en plan att låta datasystemet larma när tempen överskrider t.ex. 300C. Givaren bör klara 0-500C.
Alla tips mottages tacksamt!
EDIT: Det jag avser är ju naturligtvis en givare som jag kan ansluta till datorn, antingen via COM-port eller USB eller ev. LPT.
Det är nog bra om den överlever en bit till. Det ka bli riktigt varmt om man öppnar spjället. Jag vet visserligen inte hur din panna ser ut. Men det är ju bra att ha marginaler..
ensten
Inlägg av ensten »
Jo självklart, 0-1000C kanske är bra, så blir det lite längre livslängd :D
SvenPon
Utsparkad, på semester
SMT160-30
Inlägg av SvenPon »
Jag skulle starta med att experimenter med SMT160-30 TO-220
Den klarar + 143 C. Om du då placerar/isolerar den på så sätt att 300 gr C
motsvarar 143 C så kalibrerar du enkelt mjukvaromässigt enl detta.
Låna en proffs mätare när du kalibrerar.SMT160-30 funkar linjärt så
det blir enkelt att kalibrera.
http://www.pellesoft.se/communicate/use ... px?tid=788
strombom
Inlägg av strombom »
Hur höga temperaturer klarar pt-100 termometrar ? Jag tror nästan det borde gå...
/Johan
janne66
Inlägg av janne66 »
Det finns termometrar för modellmotorer (glödstift) som klarar höga temperaturer. De monteras på avgasrör eller cylinder å fungerar som givare till övervakningssystem.
ensten
Inlägg av ensten »
Tips på leverantör/återförsäljare eller vad jag skall söka efter?
OpelGT
Inlägg av OpelGT »
Du kan mäta i slutet av skorstenen. Där är ju temperaturen betydligt lägre och lättare att mäta.
ensten
Inlägg av ensten »
Jo, men jag är inte riktigt säker på att jag får korrekta värden ... beroende på lufttryck osv
Om man gör så får man ju en temperatur som är beroende både av rökgastemeraturen från pannan och pipans temperatur. Den senare vill man inte att den ska påverka mätningen.
ensten
Inlägg av ensten »
Exakt såna problem jag menade. Den ordinarie tempmätaren sitter ju cirka en dm från panntoppen på rökröret, och det är ju där man vill mäta. Verkar vara klurigare problem än vad jag först trodde ...
Ska köpa ett gäng SMT160-30 TO-220 och testa kallibrera mjukvarumässigt.
SvenPon
SMT160-30 mycket intressant
Inlägg av SvenPon »
Jätteintressant om du vill testa detta.
Återkom gärna och berätta för oss hur det går.
Du får gärna konsultera mig ang mjukvara mm.
Har jobbat med SMT160-30 de senaste 4 åren den är kanonlätt
att läsa, låga kostnader,linjär som är mycket bra vid kalibrering.
svenpon@telia.com
ensten
Inlägg av ensten »
Beställde 3 stycken att testa med tillsammans med lite skrot för att bygga slavblixten i senaste AoE.
Några tips på hur man smartast isolerar SMT160-30 så att det går att mäta vettigt.
SvenPon: Jag mailar dig!
Vad jag fatar så tål den inte mer än 150°C.
Räcker det om man mäter på rökrörets utsida?
EDIT: IR kanske kan vara en lösning. Titta på SMTIR 9901
ensten
Inlägg av ensten »
Tipset tidigare var ju att isolera sensorn så att den mäter en "lägre" temperatur och sedan med mjukvara "konvertera" till rätt temp. Jag tror på idén om man bara hittar ett smart sätt att isolera temperaturen så att kurvan stämmer någolunda bra med verkligheten.
