Låsning av fjärde axel
Uttis
Inlägg av Uttis »
Jag håller på och snickrar ihop en 4e axel, tanken är att driva denna direkt med en liten stegmotor. För att hålla biten på plats när den bearbetas vill jag nu ha nån typ av låsning, hur denna ska se ut har jag ingen aning om så nu behöver jag ideer :)
hela grejen är ganska simpel, en axel med en chuck i ena sidan och en stegmotor i den andra och 2 lager i mitten.
ett krav är att det ska gå att låsa vartsomhelst på varvet så inga hålskivor eller liknande.
Eli
Re: Låsning av fjärde axel
Inlägg av Eli »
Bättre upplösning med en snäckväxel och då behövs ingen extra låsning
finns massor av lösningar, men som en skivbroms är ett vettigt enkelt allternativ
Uttis
Inlägg av Uttis »
en snäckväxel hade väll kanske kunnat funka men låsning behöver man väll ändå? det är ju fortfarande bara stegmotorn som håller grejerna på plats, sen finns det väll lite spel i växeln också?
som en skivbroms säger du, jag har tittat på en sån lösning förr och jag tänker mig ju då som på en bil men det kanske går att göra enklare? jag hittade förut på nån elgrunka som kunde trycka ett par gram men jag minns inte vad den heter? den var rätt enkel en magnet och en pinne typ :)
blackadder
Inlägg av blackadder »
Körde en svarv med C-axel.
När man borrade i X med den så låste den spindeln helt.
När man fräste i den så släppte den bara lite på trycket, skulle tydligen förhindra vibrationer.
vanlig skivbroms kan man ju driva med tryckluft då blir det ju lättare att justera trycket.
Eli
Inlägg av Eli »
"en snäckväxel hade väll kanske kunnat funka men låsning behöver man väll ändå? det är ju fortfarande bara stegmotorn som håller grejerna på plats, sen finns det väll lite spel i växeln också?"
Nej låsning behövs inte, det behövs väldigt stor kraft för att köra en snäckväxel baklänges.
Kan också lätt göras helt glappfri med en fjäder.
Inte mycket svårare än att få till en skivbroms.
se bilder här:
http://home.swipnet.se/ELILE/HBCNC0712.html
Uttis
Inlägg av Uttis »
någon tryckluft finns det tyvärr inte tillgång till och jag vill nog inte skaffa enbart till det här.
ska man satsa på ett 2kolvsok eller går det att komma undan med 1kolv utan att ha någon glidande historia?
solenoid var det föresten jag tänkte på men efter att ha kikat i datablad så verka dom lite klena.
Om du nu ska bygga en egen från scratch så är det väl lämpligt att du köper ett *anti-backlash wormwheel* sats. Glappfri matning och självlåsande, bara att haka på en stegmotor.
http://www.hpcgears.com
Uttis
Inlägg av Uttis »
njae jag vill nog köra vidare med min bromspryl, glappfritt har jag redan det jag vinner är lite utväxling med en växel. Vad är det som gör dom där växlarna självlåsande? jag körde en snäckväxel förhand igår och det var inga problem.
Eli
Inlägg av Eli »
Antingen har du lyckats med det omöjliga eller misstagit dig på vad det var för växel.
Det kanske var en vinkelväxel om du kunde vrida med handkraft på utgående axel.
Tycker det är uppenbart vad det är som låser. Skruvens gängor sitter nästan vinkelrätt emot snäckhjulet.
GFEF
Inlägg av GFEF »
Sök på: snäckväxel självhämmande
Uttis
Inlägg av Uttis »
njae jag är rätt säker på vad det var för växel men utväxlingen var nog inte så hög självhämmning nås väll runt 25:1 eller nått sånt?
Krille Krokodil
Inlägg av Krille Krokodil »
Gör oss inte besvikna med att sätta broms på den, vi vill se film på 4-axligt simultan körning. 200-300 kr för snäcka och skruv (100:1) hos Kuggteknik.
