Problem med EAGLE.. Bugg eller användarfel?
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Tjena.
Jag sitter och CAD'ar på ett kretskort (som ska skickas till en tillverkare så snabbt som möjligt) som jag ska använda på RobotSM. Självklart gör jag det i EAGLE :), men nu efter att ha lagt ner säkert 100 timmar på det har jag fått problem...
Problemet är att när jag ska sätta ut en via (eller om jag ska dra en ledare från en hålmonterad komponent och försöker byta lager) så får jag felmeddelandet "Can't set via to layer '16' at pos (..., .....)". Det kvittar var det är, det blir alltid samma felmeddelande :/. Ett annat fenomen är att i listan med layers, där finns ju från början lager 1 till 16, men i min lista finns bara 1, 2, 4, 15 och 16..
Felet verkar vara sparat i min .brd fil, för om jag gör ett nytt kopplingschema fungerar allt som det ska... Så antagligen är det någon inställning som är fel?
Problemet skulle kunna ha uppkommit när jag körde PCB-Gcode, men jag tror inte att det va på denna filen jag körde det...
Jag är jätte tacksam om någon kan hjälpa mig! Kom med alla förslag och idéer, för jag börjar bli lite desperat! Tanken va att jag skulle skicka in det i morgon kväll..
// Danne
Vilken version av Eagle har du?
Flyttade tråden till rätt del.
squiz3r
Re: Problem med EAGLE.. Bugg eller användarfel?
Inlägg av squiz3r »
Jag använder Eagle 5.0.0 (Free)
Ursäkta felpostningen!
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Ingen som har några idéer?? :(
psynoise
Inlägg av psynoise »
"Felet verkar vara sparat i min .brd fil, för om jag gör ett nytt kopplingschema fungerar allt som det ska... Så antagligen är det någon inställning som är fel? "
Har själv ingen erfarenhet av Eagle, men börja med att kolla nätlistorna mellan det felande exemplaret och det nya schemat.
Henrik
Inlägg av Henrik »
Kolla vad det står i DRC->Layers->Setup
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Henrik: Nu funkar det! Där stod 1*4, så jag testade byta till 1*16 och då fungerar det. Men varför? Ska inte den stå på 1*4 om jag bara har fyra lager?
Tack för hjälpen alla! Nu ska det CAD'as! :D
squiz3r skrev:...så jag testade byta till 1*16 och då fungerar det. Men varför? ....
Svaret är väl givet
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
tecno: Det hänger jag inte riktigt med på, jag använde bara 1,2,15 och 16, så då borde det väll räcka att dem va med? Och förövrigt så finns inte alla med nu heller, nu är det bara dem fyra.. Eller har jag missat något??
Nu är kretskortet klart i alla fall!
1 xxxx 16 är väl givet att det 16 lager, att du sen bara använder någon enstaka ändrar inte detta. Du har 16 lager som grund i Eagle om inte jag kommer ihåg fel och 'tänder-upp' de lagren du vill/behöver använda.
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Okej, nu har jag lite problem igen... Nu har jag äntligen lyckats få tag på någon person som jag kan skicka in filerna till, men dem vill ha dem i gerberformat.
Jag hittade DENNA guiden på internet, men där får man ju bara med det övre och undre lagret... Jag ska ju ha lager 2 och 15 också, hur gör man då?? Eller är det jag som har missuppfattat något?
chille
Inlägg av chille »
Nu vet jag inte om du har några specifika önskemål på kretskortstillverkare, men Olimex kan ta *.brd-filer direkt och tillverka PCB. Det fiffiga är att det även finns två filer (8mils.dru och 10mils.dru) som du kan ladda och verifiera att designen är OK med, de kollar till exempel så att man inte har dragit ledare för nära varandra. Jag tror det kostar cirka 450kr att få ett dubbelsidigt 100x160mm hem i brevlådan.
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
"Nu vet jag inte om du har några specifika önskemål på kretskortstillverkare"
Det är Multi-Teknik mönsterkort som ska göra korten, http://www.multek.se
Dem kunde inte ta .brd filen, utan vill ha gerber och excellon (tror jag det heter..).
Detta är som sagt ett fyralagerskort, och det är det som skapar problemet... :(
Henrik
Inlägg av Henrik »
Varje flik i CAM processorn skapar en egen fil, innehållandes de lager som är markerade i högerkolumnen. Så enklast är att du gör ett par nya flikar.
Döp filerna till något som inte kan missuppfattas.
Sist kan du gå igenom gerber-filerna med gcpreview och se att allt ser bra ut.
kimmen
Inlägg av kimmen »
jag ser bara 2 lager på bilden (röd och blå), var är de resterande 2? Eller är de bara inte visade?
