Hur öka spänning?
Fritzell
Hur öka spänning?
Inlägg av Fritzell »
Har lite tankar kring ett soft-start projekt där jag vill att en spänning skall gå från 0V till 12V. Första biten, säg 0-3V kan få ta ca 1sek och 3-12V runt 1sek. Spänningen skall vara helst vara reglerad och fri från alla sorts rippel och brus. Användning av uC är inget problem. Något förslag på hur man skall gå till väga?
Henrik
Inlägg av Henrik »
Vad ska du driva? Vilka strömnivåer vill du klara?
Styr "sense" pinnen på en justerbar linjärregulator ?
Kanske D/A + opamp med sving på 0-12V kopplat till sense?
Variabelt DC-aggregat och ett servo kopplat till spänningsratten?
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
SPI eller I2C eller U/D + step till en flerstegad digital pot i återkopplingsslingan till en justerbar linjärregulator.
Fritzell
Skall driva ett gäng AC-kopplade op-förstärkare som behöver startas lite långsamt för att inte göra världens poff vid spänningstillslag (slår upp i taket).
Att styra sense-pinnen eller en op låter som en intressant idé. Gärna så enkelt som möjligt är bra.
Servo kopplat till pot är en bra idé men alldeles för omständig. Dessutom kvarstår ju problemet med att stega upp servot...
blueint: Inte så hemma på D/A, du får gärna göra en kort förklaring över hur du tänkte.
Tackar för svaren.
Koppla spänningsregulatorn t.ex. 7812 som vanligt. Anslut sedan en variabel spänning mellan "sense" på regulatorn och jord.
Styr denna från en mcu.
Iofs kankse någon annan har en smartare konstruktion med lite transistorer och kondensatorer ;)
Swech
Re: Hur öka spänning?
Inlägg av Swech »
Du kan väl knappast behöva någon större mängd ström till detta..
Ta en PWM utgång från din processor
sätt på ett RC filter + en op som förstärker till 0 - 12V. vips har du en reglerbar spänning.
Vill du ha riktigt kul så kan du ju återkoppla spänningen via en spänningsdelare till ADn.
Swech
