Hur öka spänning?
Hur öka spänning?
Har lite tankar kring ett soft-start projekt där jag vill att en spänning skall gå från 0V till 12V. Första biten, säg 0-3V kan få ta ca 1sek och 3-12V runt 1sek. Spänningen skall vara helst vara reglerad och fri från alla sorts rippel och brus. Användning av uC är inget problem. Något förslag på hur man skall gå till väga?
limpan4all
Skall driva ett gäng AC-kopplade op-förstärkare som behöver startas lite långsamt för att inte göra världens poff vid spänningstillslag (slår upp i taket).
Att styra sense-pinnen eller en op låter som en intressant idé. Gärna så enkelt som möjligt är bra.
Servo kopplat till pot är en bra idé men alldeles för omständig. Dessutom kvarstår ju problemet med att stega upp servot...
blueint: Inte så hemma på D/A, du får gärna göra en kort förklaring över hur du tänkte.
Tackar för svaren.
Tackar för svaren.
- Swech
- EF Sponsor
Re: Hur öka spänning?
Du kan väl knappast behöva någon större mängd ström till detta..
Ta en PWM utgång från din processor
sätt på ett RC filter + en op som förstärker till 0 - 12V. vips har du en reglerbar spänning.
Vill du ha riktigt kul så kan du ju återkoppla spänningen via en spänningsdelare till ADn.
Swech
Swech
