Ta steget från färdigt experimentkort till labbplattan
jonzter
Inlägg av jonzter »
Det tar inte många timmar att växa ur ett prefabricerat experimentkort (i mitt fall welleman 8048).
Jag stöter på vissa smärre avvikelser som jag misstänker kan bero på ESD eller nybörjarmisstag. Problemen yttrar sig genom att när jag ansluter min krets till spänningen så tar det x antal sekunder innan allt kickar igång. Min PIC16F628 är laddad med ett exempelprogram som funkar utan störningar på vellemankortet. Vidare så avlider all aktivitet när jag för händerna/sittställningen i vissa vinklar eller tar fysiskt på 7805ans rygg. Det upphör när jag jordar mej med armband, men verksamheten upphör även när jag försöker påverka kretsen med en tryckknapp. Det som funkar bäst i nuläget är att jorda alla ingångar och sedan "dra ur sladden" till den ingång jag vill påverka. Vad är det för grundläggande jag har missat? En krets måste ju kunna funka även om någon går rakt förbi den?
> Vidare så avlider all aktivitet när jag för händerna/sittställningen i vissa vinklar ...
Öppna ingångar. Till 100% säker !
Sätt alla oanvända pinnar som ingångar...
jonzter
Inlägg av jonzter »
Så ingångar kan man lämna "hängande i luften"? (Y/N)
Marta
Inlägg av Marta »
Nu är nog klockan lite mycket, det är nog bäst att sätta de oanvända som utgångar.
Är MCLR ansluten till Vdd genom ett 10k motstånd?
Har 7805 avkopplingskondingar, eller Du har kanske byggt en oscillator?
Sorry, skrev fel...
Sätt alla oanvända pinnar som *ut*-gångar...
Ha *ALDIG* CMOS ingångar öppna. De kommer att plocka
upp 50/100 HZ "nätbrum" från omgivningen (eller din hand)
och ge alla möjliga konstiga fel...
Inte bara det, har provat några svängar av dessa :
http://www.systembolaget.se/SokDrycker/ ... kStrangar=
jonzter
Inlägg av jonzter »
@Marta: Klockan ÄR mkt och whiskey är min bästa vän :D
Ja
ja, oscillator? Jag har en 4MHz x-tal eller va?
jonzter
Inlägg av jonzter »
@Sodjan: Hi-five
Hej, hej, hej, vänta nu lite här...
Den där lådan på länken är inte alls den jag har. Märkligt !
Jag har en exakt likadan låda (fast grön) som innehåller :
- Talisker 10 years (min favorit)
- Cragganmore 12 years
- Lagavulin 16 years (typ, nytjärad eka...)
Måste bara passa på att fråga:
Lagavulin 16 år eller Laphroaig 10år. Någon av dem som du föredrar framför den andra?
(Har inte testat Lagavulin, därav frågan.)
Tack för tipset om lådan. Den måste jag testa.
edit: Det räcker nog med innehållet iofs. (Vill man ha lite mer krydda så kanske man kan mala ner lådan också...) :)
hh
Inlägg av hh »
Man kan aldrig, repeterar aldrig, gå fel med en Lagavulin. Det är visserligen fråga om två helt skilda sorters whisky, Laphroaig är rå och rökig medan Lagavulin å sin sida är elegant men lika rökig.
Talisker och Highland Park(18 yo) är naturligtvis också värda att testa.
jonzter
Inlägg av jonzter »
En oanvänd fossing satt om utgång, brukar man säga att den ska vara hög eller låg eller vad för att minimera risken för spökerier?
Vad är en fossing ?
Stinrew
Inlägg av Stinrew »
Gissar att "fossing" är spädbarns-gullegull-slang för fot, dvs. ben/pinne på krets.
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Har ingen direkt betydelse om du har fossingarna hög eller låg.
Kan kanske tänka att strömförbrukningen kanske blir en aning högre vid låg, men vem vill ha fossingarna högt. 8)
