Ta steget från färdigt experimentkort till labbplattan
Det tar inte många timmar att växa ur ett prefabricerat experimentkort (i mitt fall welleman 8048).
Jag stöter på vissa smärre avvikelser som jag misstänker kan bero på ESD eller nybörjarmisstag. Problemen yttrar sig genom att när jag ansluter min krets till spänningen så tar det x antal sekunder innan allt kickar igång. Min PIC16F628 är laddad med ett exempelprogram som funkar utan störningar på vellemankortet. Vidare så avlider all aktivitet när jag för händerna/sittställningen i vissa vinklar eller tar fysiskt på 7805ans rygg. Det upphör när jag jordar mej med armband, men verksamheten upphör även när jag försöker påverka kretsen med en tryckknapp. Det som funkar bäst i nuläget är att jorda alla ingångar och sedan "dra ur sladden" till den ingång jag vill påverka. Vad är det för grundläggande jag har missat? En krets måste ju kunna funka även om någon går rakt förbi den?
> Nu är nog klockan lite mycket,
Inte bara det, har provat några svängar av dessa :
http://www.systembolaget.se/SokDrycker/ ... kStrangar=
- JimmyAndersson
Måste bara passa på att fråga:
Lagavulin 16 år eller Laphroaig 10år. Någon av dem som du föredrar framför den andra?
(Har inte testat Lagavulin, därav frågan.)
Tack för tipset om lådan. Den måste jag testa.
edit: Det räcker nog med innehållet iofs. (Vill man ha lite mer krydda så kanske man kan mala ner lådan också...)
Mindmapper
