12volts begränsare/regulator
Willy
Inlägg av Willy »
Hej,
Nån som kan förklara hur regulatorn i bilden fungerar?
Detta sitter på en crosshoj för att spara lamporna fram o bak, utan regulatorn så sticker lamporna titt som tätt pga. överspänning.
FormerMazda
Inlägg av FormerMazda »
Är den kopplad på det sättet så gissar jag på att den jordar ner överspänning.
Känns väldigt simpelt dock..
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Det finns en del gamla trådar om detta, men de är inte så lätta att hitta.
Jag sökte på "moped" då hittade jag en hel del.
Shuntregulator heter konstruktionen.
vfr
Inlägg av vfr »
Enkelt förklarat så sänker den spänningen genom att lasta generatorn "lagom" mycket för att få rätt spänning ut.
jesse
Inlägg av jesse »
Den här har jag konstruerat i ett annat syfte, men som kanske kan fungera, beroende på hur hög ström det är frågan om. Se bara till att sätta en rejäl kylare på transistorn. Om det blir för varmt kan du sätta två transistorer parallellt.
Du kan ju skippa T4 och optokopplaren. de gör ingen nytta här.
Men vad jag förstår så är det inte så noga med precisionen här. Om du vill reglera ner till ca 12 V så räcker det med en 12V effekt-zenerdiod så får du din regulator.
