Bygga vindkraftverk!!
tery931
Inlägg av tery931 »
Bygga vindkraftverk ska bli mitt nästa projekt.
jag planerar att göra en VAWT.
Höjd: 10-15m
Effekt: 1-3kw 3F+N
bor i ett villa område behöver hjälp
Lite mer information behövs nog i så fall.
POS
Inlägg av POS »
VAWT=klart intressant, men tror det faller på bygglov och gnällande grannar tyvärr.
15M i ett villaområde, kanske om din fru sitter i byggnadsnämden på komunen. :wink:
Är det inte lämpligt att förklara förkortningen?
Vertical Axis Wind Turbine
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Jag säger bara, lycka till att få tillstånd att resa masten!
Skulle jag vara du skulle jag överge alla andra funderingar och tankar tills du vet om du får tillstånd, eller ännu hellre har ett tillstånd klart. För det är ju jäkligt trist att lägga pengar, tid och energi på att bygga något som du sedan inte får använda..
POS
Inlägg av POS »
Klippt ur inläggen:
"Bygglov behövs inte när rotorn är 2 m eller mindre"
Så jag kanske hade fel tidigare?!
Men man ska ju vara lite källkritisk har jag hört. :roll:
Du kan inte bygga större verk än runt 200W utan bygglov (vid normalvind runt 8m/s). Bygglov krävs vid större turbindiameter än 2 m.
2 KW kräver runt 6 meters turbin.
larky
Inlägg av larky »
Vidare får masten inte vara högre än att om den faller ska den inte nå in på någon grannes tomt. Mast på hus kräver bygglov.
tery931
Inlägg av tery931 »
POS skrev:
Klippt ur inläggen:
det var en mycket bra exempel du gav mig.
den video var precis vad jag behövde som upp myntring till mitt projekt.
när man är ute och söker efter rimliga svar i filmer så hittar man inget bra exempel på hur det kan vara.
tery931
Inlägg av tery931 »
min skal inte kopplas in på nätet.
jag funderar på att koppla den till att värma upp huset antingen till våran värme patron eller berg värme pumpens kompressor.
när det blåser det är då som jag förlorar mest värme om då vinden skapar mer värme då har jag sparat en masa på det sätet.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
POS skrev:VAWT=klart intressant, men tror det faller på bygglov och gnällande grannar tyvärr.
Heja på Tery!
Att vi går mot energikris samtidigt som det blir allt svårare att få bygglov för alternativa energikäller är ju inte bara beklagligt det är så förbaskat kontraproduktivt.
Vad ska du ha ut ur vindmöllan? 230/400VAC? Eller nån trist 12- eller 24V.
(Ruggiga särskrivningar!)
tery931
Inlägg av tery931 »
jag är dyslektiker så klaga inte men jag är mycket duktigare på att konstruera och förstå hur saker fungerar och hur dom skal fungera
jag ska få ut 230/400VAC? vindmöllan? inte något trist 12- eller 24V.
jag ska ju kunna driva antingen el patronen eller berg värme pumpens kompressor.
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Ska det falla på bygglov och grannar, beror det väl på var du bor. Börja med att prata med grannarna och försök få dom positiva. Fråga sedan tjänstemännen på kommun om du måste ha bygglov. Hur grannarna ställer sig är viktigt så smöra lite.
Ska du ha ut effekt så är höjden viktig, men samtidigt ett problem gentemot grannarna.
Lycka till!
Turbinen behöver vara runt 6 m i diameter, för att du skall få ut erforderlig effekt.
Vilket innebär att du måste ha bygglov, såvida du inte bor ute på landet utan grannar.
3PN och 50HZ , då måste den kopplas till nätet om du inte har en likspänningsgenerator och efterföljande växelriktare.
BEEP
Inlägg av BEEP »
