Strupmikrofon
HåkanO
Strupmikrofon
Inlägg av HåkanO »
Pratar ofta via VOIP och skulle vilja få bort alla bakgrundsljud från min sida. Då är väl en strupmikrofon lämpligt? Någon som har erfarenhet av Internetsamtal med en dylik mikrofon och tror ni man kan bygga en av vanliga mikrofonelement som jag har en drös liggandes. Problemet är väl själva bygeln men man kanske kan ta ett rep eller livrem. :drool:
Håkan
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Testade litet med ett vanligt mick. element för en tid sedan, funkade skapligt, går nog att få till med litet mjukvarutrimm på ljudet, tror jag. Dock blir ju inte allt tal ljud exakt lika.
Vad gäller upphängningen är det nog lämpligt med tex en bygel man hänger bakom nacken (något som ju förekom på en del äldre com radios och liknande (tex riktigt gamla polisradios, etc) med just strupmick.)
Har ingen bild i elektronisk form just nu, men borde finnas på nätet tycker man.
Maizlow
Inlägg av Maizlow »
netrunner
Inlägg av netrunner »
låter man inte ganska sjuk i en sådan?
Biker
Inlägg av Biker »
Man kan bygga själv med en mick.
Men man bör ordna en korrigering med passivt filter eller nåt aktivt för att få bra ljud.
Plockar man ljudet från bröstet så får man en mindre förstörd röst att fixa till.
Strupmikrofon låter skitkonstigt. Glöm inte att munhålans form är en del av det som skapar talet (det är bara att läsa lite om talsyntetetisering så ser man de olika modeller som har använts).
Stämbanden är bara en enkel tongenerator.
Jämför t.ex. ljuden för B och M, det ena är nasal och den andra bara tonande. Med en strupmick hör du alltså ingen som helst skillnad på B och M (och följaktligen inte D och N heller).
F, P, T, S kommer du inte höra alls eftersom de skapas av munnen/läpparna och inte struphuvudet.
ristomemo
Inlägg av ristomemo »
Finns även skallbensmickar, de brukar ge mera normalt ljud än strupmickrofoner.
cosmox
Inlägg av cosmox »
Spitfirepiloterna under andravärldskriget använde strupmikrofoner. Har för mig de använde två (en på vardera sidan om strupen. Jag skulle tippa på att det är någon form av kontaktmikrofon. Det är nog ganska praktiskt i bullriga industrimiljöer.
Sunken
Inlägg av Sunken »
I lumpen använde vi strupmickar till tele-hjälmarna i stridsfordonen, eftersom det är en extremt bullrig miljö.
Dom lät helt normalt, men man kan väl misstänka att någon form av filtrering var inblandad.
Dom fanns i två varianter, en gjord i plast med två mickar och en med två mickar som trycktes mot halsen med hjälp av ett elastiskt band.
Den senare var en äldre variant som dom som hade "för liten" hals använde (läs tjejerna)
När jag låg i lumpen hade befälet på halvdäck strupmik vid förtöjning/losskastning (det ryker rätt bra på en robotbåt så alla som jobbade på halvdäck jobbade i skyddsmask). När jag satt i stridsledningscentralen så uppfattade jag i princip ingenting av vad de sa...
HåkanO
Inlägg av HåkanO »
Var tvungen att ringa telefonnumren i länken ovan. Lät väl hyfsat nog hörde jag vad han sa i alla fall fast dyr var den ju. Jaså man kan ta ljudet från bröstet också och från skallbenet. Ska surfa runt litet och se om jag hittar någon billigare. Ett headset som har ett riktat mikrofonelement och som man har väldigt nära käften är kanske ett alternativ då behöver man ju inte skruva upp förstärkningen så mycket.
Någon som har en gammal strupmick att sälja?
Håkan
Biker
Inlägg av Biker »
Det är enklare att få bra ljud med analog kommradio/telefon än med Gsm/3g telefon som har snävare audio område som överförs.
Desutom är komprimeringen avsedd från ljud som kommer från käften.
Kvinnor lät i gsm nätets barndom annorlunda då komprimeringen var avsedd för mansröst.
Så jag tror man måste ha en del elektronik som putsar ljudet iaf för telefonbruk.
