Val av schottkydiod till switchad nätdel
PHermansson
Inlägg av PHermansson »
Har byggt tre olika switchade nätdelar det senaste, ingen vill fungera som den ska. Två är för att driva lysdioder, baserade på LM3402 respektive MAX16820. Den tredje är en 5 volts regulator baserad på LM22679. LM-kretsarna är byggda med ritning från Nationals designverktyg, MAX-kretsen på en sample-application från databladet.
Alla tre kretsar uppvisar samma symptom, när strömmen ökar minskar spänningen, med LM3402 och ett par lysdioder får jag ingen utspänning alls. MAX16820 ger 92mA istället för 350mA vid 5 volt, LM22679 klarar några hundra mA innan utspänningen faller.
Gemensamt för alla tre kretsar är schottkydioden SB340, som vad jag fattat ska motsvara 1N5819. Kan dessa dioder vara orsaken till mina problem?
peter555
Inlägg av peter555 »
Hur har du byggt ihop det ? Har du bra jord ?
macgyver
Inlägg av macgyver »
Lite hög kapacitans var det på den dioden, men det beror antagligen på något annat.
Om du kopplat upp det med breadboard är det lätt hänt att få parasitinduktanser som kan påverka
PHermansson
Jo breadboard, har försökt bygga så kompakt som möjligt. Jorden har jag gjort som vanligt med alla jordanslutingar till en bana, antingen den vid kretsens jordansluting eller en separat.
macgyver
ok, men ta gärna en bild på uppkopplingen, kanske nåt problem med avkopplingen? rätt typ av kondensatorer? rätt typ av induktor?
Henrik
Inlägg av Henrik »
Jag skulle också tippa på dioden, har du en av "fast recovery"-typ liggandes så prova med den.
En annan orsak skulle kunna vara att tråden till fb-pinnen ligger för nära drosseln.
Vilken inspänning har du?
kimmen
Inlägg av kimmen »
Det låter mycket osannolikt att det skulle vara dioden som orsakar problemet... Någon sorts layoutproblem eller fel sorts spole verkar mer troligt.
PHermansson
När jag kolla i designverktyget igen så är listan på möjliga Schottkydioder att använda låång. Så det lär inte vara så känsligt...
Spolarna är av olika typ. MAX-kretsen har en trådlindad på en stav. LM22679 har en sån här:
Lm3402 har tre av dessa seriekopplade:
För visst går det att seriekoppla upp till rätt värde?
Annars får jag kolla över designen, har ingen möjlighet att fixa bilder just nu.
peter555
Den sista ser väldigt klen ut, har du kollat att de klarar peakströmmen utan att mättas?
PHermansson
Visst ser den klen ut, hittar inget värde på vad den tål. Men den sitter med en LM3402 som driver tre seriekopplade 4-chips led, designat för 80mA, det borde den väl klara? Den kretsen verkade ju dessutom inte starta alls.
peter555
Då bör den klara runt 200 mA utan att mättas.
Är det inte något sånt här du har ?
http://www1.elfa.se/elfa~se_sv/go.jsp?s ... 000A0A036A
PHermansson
Jo det är nått liknande. Det intressanta där är att jag skulle ha 470uH, seriekopplade två 220uH med en 22uH. 220uH'n på Elfa klarar 75mA... där kanske vi har hittat felet med den kretsen?
Borre
Inlägg av Borre »
Vad har du för inspänning?
Vad för kondensatorer använder du?
PHermansson
Har tyvärr inte kretsarna här nu...
Men vad jag minns använda jag ellytar till de större och keramiska till de mindre.
Borre
Inlägg av Borre »
Det är väldigt viktigt att du använder kondensatorer med låg ESR, vanliga standard elektrolyter fungerar inte.
Och inspänningen är? (tredje gången gillt?) ;)
