Val av schottkydiod till switchad nätdel
- PHermansson
- EF Sponsor
Har byggt tre olika switchade nätdelar det senaste, ingen vill fungera som den ska. Två är för att driva lysdioder, baserade på LM3402 respektive MAX16820. Den tredje är en 5 volts regulator baserad på LM22679. LM-kretsarna är byggda med ritning från Nationals designverktyg, MAX-kretsen på en sample-application från databladet.
Alla tre kretsar uppvisar samma symptom, när strömmen ökar minskar spänningen, med LM3402 och ett par lysdioder får jag ingen utspänning alls. MAX16820 ger 92mA istället för 350mA vid 5 volt, LM22679 klarar några hundra mA innan utspänningen faller.
Gemensamt för alla tre kretsar är schottkydioden SB340, som vad jag fattat ska motsvara 1N5819. Kan dessa dioder vara orsaken till mina problem?
- PHermansson
- EF Sponsor
- PHermansson
- EF Sponsor
När jag kolla i designverktyget igen så är listan på möjliga Schottkydioder att använda låång. Så det lär inte vara så känsligt...
Spolarna är av olika typ. MAX-kretsen har en trådlindad på en stav. LM22679 har en sån här:
Lm3402 har tre av dessa seriekopplade:
För visst går det att seriekoppla upp till rätt värde?
Annars får jag kolla över designen, har ingen möjlighet att fixa bilder just nu.
- PHermansson
- EF Sponsor
Då bör den klara runt 200 mA utan att mättas.
Är det inte något sånt här du har ?
http://www1.elfa.se/elfa~se_sv/go.jsp?s ... 000A0A036A
- PHermansson
- EF Sponsor
- PHermansson
- EF Sponsor
