Trådlös sändare,mottagare!
Edi
Inlägg av Edi »
Hej!
Jag har lite kunskap om elektronik och går i 2:an och gillar elektronik jätte mkt!
Ok min fråga är,jag vill bygga trådlös sändare och mottagare med minst två kanaler,snälla hjälp med någon guide på nättet men helst nåt enkelt för nybörjare!
Mvh och tack för alla svar!
vfr
Inlägg av vfr »
Börja med att ge lite mer information! Vad för data skall sändas? Vilka avstånd skall den klara? Vilken teknik (IR/radio etc) eller spelar ingen roll?
Det finns massor av frågetecken och ju mindre du berättar om vad det skall vara till, desto svårare är det att ens gissa sig till! :?
Edi
Inlägg av Edi »
För början jag vill bygga vanlig radiostyrd bil,avstånd vet ej riktig kanske 10-20m
Först och främst är det OK att bygga en sändare men olagligt att använda den utan godkännande eller licens.
Sedan vill jag tipsa om att leta lite på nätet hur man gör "fler kanaler" med vanliga fjärrstyrnings-system, då vet du lite om hur man kan lösa den bit.
Att göra en sändare som bara når runt 20m är svårt, det blir mycket skärmning, gör man en "vanlig" hamnar man på 100-tal meter.
Och Kjell & Co säljer 433MHz moduler som borde få att använda till sånt.
Edi
Inlägg av Edi »
Tack,men tänkte med IR sändare :P det kan vara lättare och inte olagligt?
Finns någon bra länk,förlåt för dålig förklaring :cry:
Jaha... jo, IR är alldeles OK.
Jag har inte sett någon "bra länk", jag har å andra sidan inte leta heller.
Edi
Inlägg av Edi »
Oki,tack ändå,jag försökte leta men hittar inte mkt!Kommer bara konstiga länkar.
PeterH
Inlägg av PeterH »
Edi
Inlägg av Edi »
Den verkar verkligen bra,men ingen ritning,schema,inget.
PeterH
Inlägg av PeterH »
Det följer med när du köper den har jag för mig... Ta inte detta på fel sätt, men med tanke på den nivå du verkar ligga i din elektronikkunskap så kan det nog vara bra med en färdig byggsats som första projekt. När du blivit lite varm i kläderna så bygger du om denna eller bygger en helt egen :wink:
