Jag har lite kunskap om elektronik och går i 2:an och gillar elektronik jätte mkt!
Ok min fråga är,jag vill bygga trådlös sändare och mottagare med minst två kanaler,snälla hjälp med någon guide på nättet men helst nåt enkelt för nybörjare!
Mvh och tack för alla svar!
Först och främst är det OK att bygga en sändare men olagligt att använda den utan godkännande eller licens.
Sedan vill jag tipsa om att leta lite på nätet hur man gör "fler kanaler" med vanliga fjärrstyrnings-system, då vet du lite om hur man kan lösa den bit.
Att göra en sändare som bara når runt 20m är svårt, det blir mycket skärmning, gör man en "vanlig" hamnar man på 100-tal meter.
Och Kjell & Co säljer 433MHz moduler som borde få att använda till sånt.
Det följer med när du köper den har jag för mig... Ta inte detta på fel sätt, men med tanke på den nivå du verkar ligga i din elektronikkunskap så kan det nog vara bra med en färdig byggsats som första projekt. När du blivit lite varm i kläderna så bygger du om denna eller bygger en helt egen
